OSB op balken hoh 73cm
Wij gaan onze houten vloer isoleren. We willen meteen de houten plankenvloer vervangen voor OSB. Nu had ik verwacht dat de balken h.o.h 60cm zouden liggen. Dit is niet het geval, het is gemiddeld 73cm. Nu heb ik 3 vragen;
- Is 18mm OSB-3 stevig genoeg bij balken h.o.h. 73cm? Er komt een noppenplaat 29mm met vloerverwarming op met daarop fermacell of knauf brio, dit zal er nog wel voor zorgen dat de krachten verdeeld worden.
- De naden komen van het OSB komen natuurlijk niet mooi uit op de balken. Wat is hier de beste oplossing? 2 dwarsbalkjes met extra balk er tussen?
- We gaan het OSB op de balken schroeven. Is het verstandig om ook nog te lijmen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor de snelle reactie.
1. Oké. Ik heb gekeken naar 22m maar dit wordt niet standaard verkocht. Is dan 2x 18mm een optie? En dan haaks op elkaar gemonteerd?
2. Vepest je dan niet het idee van de tand groef verbinding van de OSB platen? Of is dat op de korte kanten niet zo erg omdat ze op de lange kanten in verband liggen?
Platen behoren haaks op de balklaag te liggen zodat de korte zijde volledig ondersteund wordt door de balklaag.
Twee lagen kan wel, zolang de naden maar verspringen. Underlayment heeft de voorkeur boven osb.
OSB-3 omdat dit 3x zo goedkoop is als underlayment. Als dit wel kan met 18mm, dan zou dat nog een optie kunnen zijn.
Het vloerhout is nog prima, alleen op veel plekken ingezaagd waardoor het allemaal niet zo heel vlak meer ligt. We hadden dit bij ons vorige huis ook en ondanks een tussenvloer gaf dit alsnog een krakende vloer tot gevolg.
OSB wou ik inderdaad haaks op de balklaag leggen. De laag er bovenop dus in dezelfde richting.
Als u de bestaande planken toch verwijdert, waarom niet een extra balk bij leggen zodat de hoh maat gehalveerd wordt? Dit zal de vloer vele malen steviger maken ook in combinatie met t gewicht van de verdere opbouw van de vloer[/list]
Hier op het forum is toch eerder aangegeven dat dubbel 18 mm niet dezelfde stevigheid geeft als 22 mm? Dit omdat beide lagen doorbuigen omdat er geen permanente verbinding is tussen de 2 platen (afgezien van een paar schroeven)?
22^3=10648
2*18^3=11664 dus zelfs zonder die paar schroeven is 2*18 iets stijver dan 1*22 maar 25 is wel sterker dan 2*18 zonder goede verbinding
je moet eerst je oude vloerhout door schroeven en de gaten repareren vervolgens pas je osb er over heen.
als hij dan nog kraakt ligt dit niet aan je vloer maar aan een te slappe balklaag
Bedankt voor alle reacties.
De vloer kraakt alleen ter plekke waar ze veel hebben lopen zagen in de vloerdelen in het verleden.
We gaan nu eerst bekijken of het verholpen is als we deze vloerdelen vervangen en evt nog een extra plaat overal boven op als dit nog niet het gewenste resultaat geeft.
Net nog even goed naar alle aansluitingen met andere onderdelen gekeken (oa fundering van een schoorsteen die er nog zit) en dan dit komt het beste uit. De bestaande vloerdelen zijn 24mm.
We zullen dan wel moeten isoleren van onderaf, dat is even een vervelend klusje, maar als we anders moeten gaan ‘knutselen’ op wat plekken, dat gaat denk ik meer kwaad dan goed doen.
Nu op zoek naar vloerdelen van 24mm dik, niet bepaald een standaard maat :lol:
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 13
  • 7K
13
7K
Vloeren
  • Gesloten
4
9K
Vloeren
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 6
  • 164
6
164
  • Gesloten
  • dejongarno
  • Vloeren
  • 3
  • 665
3
665
Vloeren
jorisvanpaassen
  • Gesloten
  • Kluskasteel
  • Vloeren
  • 2
  • 468
2
468
Vloeren
Kluskasteel
