Hoi,
Ik heb een Orcon MVS8 vervangen door een Itho cve-s met cos 2ensor en rv inside.
De Orcon was aangesloten op perilex met in de keuken een 3 standenschakelaar.
De Itho werd ook geleverd met perilex maar in de Itho moest ik op de connector de draden L1 en L3 omwisselen, ofwel de bruine en zwarte draad.
De drie standen werken nu goed met midden als basis en stand 1 (knop naar links draaien) als laag en stand 3 (knop mnaar rechts draaien) als hoog.
Omdat eer een sensor in zit gaat de mv in de middenstand automatisch hoger draaien als er sprake is van vocht of hoog CO2.
Ik heb geconstateerd dat het ook werkt (al vraag ik me af of dat op dat moment ook nodig is).
Maar het probleem is dat de mv dan in de hogere stand blijft draaien, ook nog na 24 uur, en niet automatisch terugschakelt naar de basisstand.
Als ik even aan de knop draai van midden naar rechts of links en dan weer terug naar midden staat het systeem weer in de basisstand.
Maar dan heb ik niet het voordeel van de automatische regeling.
Hoe kan ik dat oplosssen ??
De leverancier die ik het probleem voorlegde stuurde me een nieuwe ventilator maar die levert precies hetzelfde probleem weer op.
Is dus waarschijnlijk een kwestie van installatie
(De leverancier had bij de eerste levering ook gezorgd voor de installatie en had dus beter een installateur opnieuw langs kunnen laten komen vind ik).
Opmaak aangepast - mod
