Opwarmtijd electrische vloewverwarming
Wie o wie heeft een goed advies.
Aan mijn huis heb ik een serre laten bouwen van 3,5 bij 5 meter.
De serre is, via wat voorheen een buitendeur was, vanuit de kamer te betreden. Het is een aparte ruimte. In de tegevloer heb ik electrische vloerverwarming laten leggen (Magnus). Verder is er 1 grote radiator die nauwelijks warm wordt doordat de thermostaat in de kamer hangt. In de huiskamer hangen radioteren met als bijverwarming vloerverwarming (op de c.v. ketel). De serre is niet warm te stoken. De vloer wordt pas na uren een beetje warm. Wie heeft een goede tip?
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Vr. groet, Vincent van der Burg
Kan je de radiator niet wat meer laten doe? Ik zie het verband niet tussen de thermostaat in de kamer en de temp. van de radiator. Als de radiatoren in de kamer normaal wel goed warm worden, dan moet dat in serre ook lukken. Zitten er voetventielen op de raiatoren in de kamer die je beetje kan knijpen? Of gewoon de radiatoren 3/4 dicht zetten. De thermostaat zal reageren met warmte-vraag en het warme water gaat dan ook naar de serre.
Electrische verwarmingen reageren traag. Let wel ze moeten de hele steenmassa opwarmen.
Pigion
