Optrekstang aan plafond bevestigen
Ik heb een optrekstang gekocht die eigenlijk bedoeld is om in de deuropening vast te klemmen, maar dit heeft een veel te groot effect op de deurstijl, die door de stang naar buiten wordt gedrukt.
Nu wil ik twee haken aan het betonnen plafond monteren waar ik de optrekstang dan in kan leggen en er naar lieve lust aan kan gaan hangen en optrekken. Je moet dan dus twee haken en schroeven hebben die zeker 100 kg kunnen dragen (mag je dan uitgaan van ~50 kg per kant? Denk het wel).
Wat is de beste/veiligste methode hiervoor?
Chemisch spuitanker.
M10, inlijmdiepte 80 mm
Leiding detector gebruiken, opletten voor ingestorte afvoerleidingen. Beetje slordig als het douche water langs het anker naar beneden lekt.
Een chemisch spuitanker wordt hard nadat je het in het gat gespoten hebt? En dat kan makkelijk een mens dragen? Ik heb daar zelf nog nooit mee gewerkt. Is 80 mm niet erg diep voor het plafond van een slaapkamer? Weet eerlijk gezegd niet hoe diep dit soort plafonds zijn. Er zit in ieder geval geen waterleiding o.i.d boven.
