Opstellen thuis netwerk (advies)
Wat denken jullie ervan?? tips/aan- opmerkingen? Klopt mijn tekening een beetje?
Ik wil benadrukken dat niet alle wcd's in het zicht komen. De meeste zullen gewoon weg gestukadoord worden. Mja, je weet nooit voor de toekomst 8)
Het idee is dat mocht de tv ergens anders komen er altijd een UTP aansluiting bij de TV is. Voor de toekomst zullen (smart)TV's toch met internet samenwerken. Verder wil ik altijd de mogelijkheid hebben een direct kabeltje in een wcd te stoppen.
6x utp woonkamer
1x utp keuken
3x utp slaapkamer 1
3x utp slaapkamer 2
3x utp slaapkamer 3
1x utp badkamer
2x utp zolder
totaal: 19 UTP kabels
1x utp naar NAS
1x utp naar wifi extender
1x utp naar wifi modem Ziggo
totaal: 22 UTP kabels naar Switch
[/img]
Dat zijn nogal wat aansluitingen, en sleuven en buizen, voor wat internet te krijgen.
Vooral in de slaapkamers en zolder, zou je ook met een switch kunnen werken indien nodig.
Ik weet het maar heb mij laten adviseren dat een aparte kabel altijd beter is dan via een switch op een verdieping. Daar heb ik echter geen flauw idee van.
Het is mogelijk omdat alle leidingen gewoon over de vloer kunnen lopen (moet door het hele huis afsmeervloer komen van 5+ cm en alle muren in het huis gestukadoord moeten worden.
Nee leg geen utp kabels in de vloer. Werk alles netjes weg in de muren.
en waarom een UTP aansluiting op de badkamer?!?!?! das een beetje overdreven lijkt mij.
In je schema staan ook oneven aantallen. Ga je werken met enkele UTP aansluit dozen? De meeste zijn dubbel uitgevoerd.
Heb je ook een netwerkprinter? die staat namelijk niet op je schema. :wink:
Voor de rest ziet het er prima uit.
Zoiets heb ik hier ook gemaakt. :P
Heb je niet toevallig een foto van je meterkast/patchkast?? Ben zeer benieuwd hoe je dat gedaan hebt.
Enne..die utp kabels lopen door elektra buizen door de vloer ;) Dat scheelt mij een hoop werk met sluiven trekken :p
De UTP in de woonkamer begrijp ik wel, in de keuken zou ik dan 2 doen als ik jou was, dat zou ik ook doen in de slaapkamers.
Tja, badkamer is misschien nu niet nuttig maar als je toch bezig bent begrijp ik je wel. Als je toch kabel trekt, zou ik er 2 doen. Je hoeft overigens je buisjes niet direct met kabel te vullen natuurlijk, kabel trekken kan altijd nog.
Hou rekening met de plaatsing van je wifi extender en het bereik in je huis.
Als je de kans krijgt, is het slim om door de tuin naar je schuur ook 2 kabeltjes te leggen.
Een switch ipv een paar extra kabeltjes is een slecht idee. Een switch kost namelijk meer geld en verbruikt stroom.
Zou me wel kunnen voorstellen dat je kiest voor een switch in je woonkamer maar kabels is ook geen slecht idee.
Als je alle buizen in een ruimte laat uitkomen en er voor zorgt dat je wat reserve lengte houdt in je kabels, ben je vrij om er later nog een switch tussen te zetten.
Zelf heb ik een bedradingskoker in de meterkast gemaakt waarop alle buizen uitkomen. Een deel zijn nog loze buizen en een deel zijn al bedraad. De bedrade aansluitingen die ik gebruik zijn aangesloten op een switch, de overige liggen gelust in de bedradingskoker.
Dan is de foto te groot, de verkeerde extentie of je probeert een foto te plaatsen via een externe link.
Bovenaan op het forum staat uitgelegd, hoe je een foto via klusidee kunt plaatsen.
Alleen is de meterkast aan de krappe kant, om straks alles netjes aangesloten te krijgen.
Zeker met die brievenbus er in.
Of je moet die dicht maken, dan kan je wat meer spullen kwijt.
Je hebt invoer ruimte voldoende.
Alleen jammer dat je meterbord aan de krappe kant is.
De (Attema?) meterkast neemt nogal wat plaats in beslag samen met je brievenbus.
Bij ons zit de brievenbus ook in de meterkast ;) alleen aan de zijkant. (is op de foto niet te zien)
Ik weet niet hoe diep je meterkast is maar je zou kunnen overwegen om een 19" rack switch te plaatsen. Nadeel is wel dat deze 19"rack vaak een ventilator hebben die veel herrie maakt. (deze kun je eventueel ook afkoppelen)
