Oprit met kiezel
Beste medeklussers,
ik ben van plan een oprit te gaan maken met kiezel maar zit met het volgende:
de oprit is 6 meter lang en loopt op de 6 meter ongeveer 90 cm omhoog.
als ondergrond heb ik een laag korrelmix van 20 cm.
de toplaag (kiezel) wordt ongeveer 4 cm dik.
Is het aan te raden om bij een oprit met dit hoogteverschil met kiezel te werken.
Ik moet namelijk wel eens met een aanhanger achteruit omhoog duwen en mijn auto heeft maar 2wd.
Ik vrees zelf dat ik niet boven kom vanwege doorslippen.
hie heeft hier ervaring mee??? :?
Zolang de kiezel ingestort is in beton gaat het wel goed :wink:
Niet doen, het hoogteverschil is te groot, zeker met een aanhanger erachter.
Het is nog wel te doen met 90 cm op 6m is de hoek immers maar 8,5 graden
Hoek is namelijk 90 gedeeld door 600 en hier de inverse tangus van.
Alleen zou ik eerst eens door een grindbak gaan lopen en dan het idee nog eens tegen het licht houden.
Het is natuurlijk wel goed voor de conditie van de vrouw om elke keer door het grind te moeten baggeren. :mrgreen:
suc6
Gerrit
Ik zou het niet doen. De oprit is er te steil voor en bovendien loopt grind niet makkelijk, laat staan als de oprit ook nog eens omhoog loopt. Daarnaast zal je altijd last blijven houden van grind dat naar beneden rolt, door het rijden en lopen.
8 graden te steil?
Natuurlijk zal het grind wat naar beneden zakken maar zeker niet zo dat je wekelijks weer grind naar boven staat te scheppen.
Veel belangrijker is het zware lopen en het lastig doorkomen met de fiets ed.
Mijn broer had het ook, worteldoek, 10 cm split en 6 cm middel riviergrind en hij vond het prachtig en zag er ook best leuk uit maar met de fiets of voor de kinderen met de step ed. geen doorkomen aan.
2 jaar later heeft hij 5 kuub metselzand laten komen om het grind vast te gaan leggen omdat het toch wel lastig was. :mrgreen:
suc6
Gerrit
8 graden klinkt niet steil, maar als je met de auto naar boven rijdt, dan zal het grind / split makkelijk naar beneden komen, zeker met een volle aanhanger erachter. Je duwt met je banden immers het grind naar beneden.
Je kan een takel bevestigen aan het einde van de oprit, dan kun je alles zo omhoog krijgen.. zelfs het vrouwtje. :P
Het is trouwens ook erg gezond, om eens in de maand al het grind weer terug omhoog te harken. Dat zouden meer mensen moeten doen!
8 graden is ook ongeveer 8% Das best veel.
Je kan het grind vastzetten in honingraatmatten, maar het blijft tobben.
Heel Zuid Engeland heeft trouwens stranden van grind, om een eventuele inval van de Nazis te vertragen...
Een stijgingspercentage van 8% wil zeggen: op 100 horizontale meters (dus niet 100 meter van de weg, want die loopt schuin) ga je 8 verticale meters omhoog.
Het stijginspercentage van de oprit is:
6 meter lang en 0,9 meter omhoog
100/6 = 16,7; 16,7 * 0,9 = 15
De oprit heeft dus een stijgingspercentage van 15% en geen 8%! Het is bijna het dubbele. Stijgingspercentage en graden zijn niet hetzelfde!
Of ik heb vroeger met wiskunde niet goed opgelet of jij keek even de andere kant op toen dit werd uitgelegd, maar er zit denk ik wel een fout in.
Immers als 8 graden overeen zou komen met 15% dan zou 90 graden (recht de lucht in ) 15/8x90 zijn of wel ruim 168% zijn .
En volgens mij is recht de lucht in nog steeds 100% en geen 168%
Volgens mij is 8 graden dan ook ongeveer 9% stijging.
En ik denk dat een ieder op vakantie in de bergen wel van die mooie grind oprijlanen heeft gezien en die zijn vaak wel iets meer dan 9% stijging.
Zaak is alleen dat die paden gewoon anders zijn opgebouwd, daar zouden rasters kunnen zijn toegepast (denk niet dat die er toen al waren) maar is waarschijnlijk de onderlaag aangepast, maar is zeker geen split of rollaag aangebracht van 20 cm met daarop nog een keer kiezel.
Dus kiezel op deze helling kan best als je dat heel mooi vindt, maar je moet het anders opbouwen of toch maar voor het meest voor de hand liggende alternatief gaan en gewoon straatklinkers gebruiken
suc6
Gerrit
Idd, ik maak een foutje. Helling is 8,5 graden, 15%
Erg veel dus. Ik zou hem niet op grind omhoog willen rijden, met aanhanger... Ik zou asfalt overwegen. Of beton met vloerverwarming erin...
Ik neem tijdens de bergvakanties mijn fiets altijd mee. Het verschil tussen 8% en 15% is duidelijk voelbaar hoor.
Even ter vergelijking wat bergen uit de 1e categorie van de Tour de France:
Alpe d’Huez = 7,9%
Col de la Croix de Fer = 9,6%
Col du Galibier = 7,4%
Col du Tourmalet = 7,4%
Col d’Aspin = 6,5%
Col de Peyresourde = 6,1%
Hautacam = 8,1%
Dit zijn toch aardige bergen die de meeste wielrenners liever niet over fietsen. De Stijgingspercentages komen niet eens in de buurt van de 15% stijging van de oprit.
En wat dacht je van onze eigen Cauberg ?
Percentage 16 % maximaal.
Holterberg 14 % maximaal, kort stukje overigens.
0
1K
6
3K
4
4K
  • Gesloten
7
3K
  • Gesloten
8
15K
