Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Simpele methode waar je geen wiskunde oid. voor nodig hebt.
Teken alles op schaal bijv. 1 op 20
Neem een passer en zet die op de scharnierkant van de deur
Teken een cirkel met de breedte van de deur
Meet op wat de afstand is en tel hier 5 cm bij bovenop
Dit om te voorkomen dat vingers klem komen te zitten ed. maar ook om meetfouten te ondervangen.
Niks mis met een nauwkeurige tekening op schaal. Als je wiskunde wilt gebruiken, dan ga je voor Pythagoras, da's hier q^2+u^2=d^2, waarbij q de gevraagde afstand is, d de breedte van de deur, en u de afstand van het aanrechtblad tot de andere deurstijl, langs de deuropening gemeten. Dan is q gelijk aan wortel(d^2-u^2)=wortel(99^2-(99-60+44)^2)=54cm. En daar zou ik dan inderdaad nog 5cm bij optellen om je vingers of andere ledematen te sparen.
Een andere methode, naast een tekening op schaal en een berekening, is om het ter plekke uit te meten, eventueel met wat tape op de vloer in plaats van het aanrecht, en een lat in plaats van de deur.
