Oplossing gezocht voor aansluiten douchegoot
Ik wil hier een douchegoot plaatsen:
Bij voorkeur sluit ik deze aan op de bestaande 75 mm leiding middels een 75>50 Y of T stuk. De 75 mm leiding zit echter verlijmd aan de standpijp en gefixeerd in mijn betonnen vloer.
Zijn er opties om hier in deze situatie een Y-stuk tussen te krijgen? De 75mm leiding ligt vrij over ongeveer 20 cm.
Alle oplossingen zijn welkom.
Het alternatief is dat ik die 75mm leiding gewoon afzaag en hier rechtstreeks een 75>50 mm leiding op aan sluit.
Als ik daar voor kies moet ik wel een nieuwe afvoer aanleggen voor mijn wastafel en wasmachine.
Ik zou dat eventueel via de afvoer van mijn toilet kunnen doen, maar mag dat op deze manier toegepast worden?
In die korte stuk krijg je geen Y stuk tussen je moet ongeveer 70cm ruimte hebben.
Ook moet die stroom t-stuk van de wc er uit want mof is behoorlijk in gekort krijg je geen goede aansluiting op.
als je een aansluiting via de wc maakt voor wasmachine moet je de verloop 110x50 wel met 50 naar boven gericht plaatsen.
Beter de standleiding aan sluitingen vervangen dan kan je ook een verkorte Y-stuk 75 met spie plaatsen.
