Opklakbed in wandkast
Ik wil in mijn logeerkamer een wandkast maken waar onderandere een opklapbed in komt. Het probleem is echter dat de draagkracht van de planken nooit toereikend genoeg is als deze 2m moet overbruggen zonder ondersteuning (want daar staat het bed en kan dus geen extra ondersteuning komen) Hoe ondersteun in de plank boven het bed dus zodanig dat deze niet binnen enkele maanden doorgezakt is?
Iemand hiervoor een oplossing?
Groet,
Thijs
Thijs,
1) Kan je wel wat goed vastmaken aan het plafond?
Je zou dan een plank aan het plafond kunnen maken en tussen de lagergelegen plank afstandsschotjes makken.
2) Het is ook mogelijk de plank boven het bed te verstevigen met een paar balkjes er op of er onder om doorzakken te voorkomen.
Je kan ook een plankje haaks onder de legplank lijmen/schroeven tegen doorzakken.
Misschien kan je daar ook nog iets leuks in maken met verlichting.
Suc6
Hoi Piet,
Dank voor je reactie!
De optie van het plafond is helaas niet mogelijk. Het ophangen van een lamp was al een drama, omdat het plafond van peperkoek blijkt te zijn.
Als ik een blak onder de legplank schroef, zakt hij dan niet meer door? Ook niet bij 2m overbrugging? En in het geval van die haakse balkjes...bevestig ik die dan ook nog onderling aan elkaar als een raamwerk? Of hoeft dat niet?
Kun je eens een dwarsdoorsnede tekenen hoe je het wilt maken.
Want je hebt het over twee meter wil je het bed op de lange kant later draaien of op de korte kant.
Hoi Rene,
Het bed moet inderdaad met de lange zijde in de kast komen. De onderste legplank (die boven het bed) moet dus 2m overbruggen. Daarom voorzag ik ook problemen t.a.v. het doorzakken van deze plank. Zeker aangezien de kast boven deze legplank gewoon verder gaat en er dus ook wat gewicht op komt.
Kan ik met vastgeschroefde afstandschotjes tussen de onderste legplank en die daarboven het doorzakken voorkomen? Of trek ik dan de hele kast uit z'n verband?
Groet,
Thijs
Thijs_vham schreef:
Hoi Piet,
Hoi Thijs,
Misschien heb je iets aan mijn foto van de plank en een tekening (sorry, kan niet zo goed schetsen).
Mijn plank is 3 meter x 0,40 en staat vol met mappen en boeken.
En deze plank zit niet nog aan de muur bevestigd? Dan moet het geen probleem zijn. Als op deze manier 3m te overbruggen is en het gewicht van een flinke rij boeken kan dragen, kan het ook mijn kast dragen.
De tip van het licht neem ik mee. Had ik zelf ook al in gedachte.
Thanks!
Thanks!
Thijs,
De mijne heeft alleen links en rechts steun, wel op een plank tot op de vloer.
Je kan ook nog een derde steunlat , tegen het doorbuigen, onder de plank maken als je het niet vertrouwd. Zou ik wel doen als je de plank nog breder gaat maken.
