Op de 1e verdieping wil ik een houtenvloer +-15 cm verhogen, zodat deze gelijk komt te liggen met de rest van de verdiepingsvloer. Nu lijkt de huidige verdiepingsvloer iets door te zakken, en zit er beweging in als je er overheen loopt.
het idee was om balken (12a13 cm) op de houten vloer te leggen, waarna verder af te werken met houten platen, ondervloer en laminaat.
Vraag is of de huidige verdiepingsvloer daarvoor constructief voldoende is, en het extra gewicht aan kan, of dat de nieuwe vloer zwevend gemaakt moet worden, door ze vast de zetten met balk beugels aan de muur.
Balken in de zelfde richting leggen als de huidige balken, of juist haaks er op?
