Ophangen zonwering
Beste forumleden,
Ik heb de zonwering van 4 m breed en een uitval van 2.5 m ophangen aan de uitbouw. Nu is door zijn de bouten uit de muur gekomen en een aantal stenen in de buitenmuur zijn gebarsten. Ik heb bouten van 10 mm met pluggen van 12 mm gebruikt. Nu blijkt dat de gevel boven het kozijn enkel-steens dik te zijn.
Hoe kan alsnog de zonwering ophangen??
Plaats even een foto, dan krijgt u beter advies, het hangt namelijk ook van de muren af hoe u het scherm op kunt hangen.
Eerste reactie: chemische ankers, dit is nl een spanning vrije montage.
Eerst alle stenen weer vast metselen.
Wat eventueel ook mogelijk is om vierkante/rechthoekige montage platen aan de bevestigings punten te monteren zodat de spanning over een grotervlak weggewerkt kan worden
Indien mogelijk wat betreft de muur zou je bij een zonwerings bedrijf ,verlengde strippen , op gaan halen.
Deze zijn standaard in 3 kleuren.
Dit zijn aluminium platen die je achter het scherm op de muur monteerd maar zoveel lager dan het scherm zit, zodat je de geboorde gaten verder naar beneden krijgt. Zodoende heb je meer lagen stenen boven het bevestigings gaten.
Nu zou ik hier voor ook chemische spuitankers gaan gebruiken om de spanning van de kunststof plug en houtfret op te vangen.
