Ik heb onderstaande vragen ook al op htforum geplaatst, maar wellicht krijg ik hier ook nog goede input :)
Ik ben bezig met het maken van een 'ophangbak' voor mijn beamer en daar zou ik graag nog wat input van jullie voor willen hebben.
Wat ik wil maken is het volgende: ik heb drie MDF planken van 40 x 60 cm, 18 mm dikte, die ik door middel van twee aluminium L profielen aan de binnenkant aan elkaar ga vastmaken. Hiermee ga ik dan een soort bak maken waar ik mijn beamer in kan zetten. Deze bak ga ik dan wederom met twee aluminium profielen aan het plafond vastmaken. Dit gaat er dan zo uit zien:
Je ziet op deze foto de drie plankjes en de aluminium profielen. De onderste twee profielen ga ik dmv 8 spaanplaat schroefjes (maat 4 x 20 mm) per kant vastschroeven, dus in totaal zijn dat 32 schroefjes. De bovenste aluminium profielen gaan ook dmv 8 schroefjes per kant aan het mdf geschroefd worden en voor de plafond bevestiging van de profielen aan het plafond heb ik per strip 5 schroeven met diameter 5 mm en lengte 60 mm met pluggen van 8 x 40 mm gekocht, dus in totaal komen er 10 schroeven in het plafond. Dit alles heb ik gekocht op advies van de bouwmarkt. De plankjes wegen per stuk 2,6 kg en de beamer weegt 7,5 kilo. In totaal gaat de bak + beamer dus een kleine 16 kilo wegen. Nu heb ik nog nooit zelf iets gemaakt wat aan het plafond bevestigd moet worden dus ik zou graag voordat ik dit geheel ga ophangen de volgende dingen zeker willen weten:
- de beamer komt op de onderste plank te staan. Zoals hierboven beschreven komen er in die onderste plank in totaal 16 schroefjes te zitten. Gaat dit stevig genoeg zijn en gaat die onderste plak niet een keer 'loslaten van de aluminium profielen? Als ik het even simpel beredeneer moeten die 16 schroefjes het gewicht van de onderste plank + de beamer dragen, dus dat is bij elkaar zo'n 10 kilo. Zou het nodig zijn om hier nog wat extra bevestiging dmv bijv. een paar bouten aan toe te voegen, just to be sure?
-gaan de 10 schroeven die in het plafond gaan stevig genoeg zitten om het geheel in de lucht te houden? Ik zit er natuurlijk niet op te wachten dat de hele boel een keer naar beneden komt vallen, maar ik heb geen idee hoe je normaal gesproken iets aan het plafond bevestigd en of je daar eigenlijk speciale pluggen c.q. schroeven voor zou moeten gebruiken. Zoals gezegd ben ik in deze volledig op het advies van de bouwmarkt medewerkers afgegaan, maar aangezien hier vast wel meer mensen zitten die ervaring hebben met het ophangen aan het plafond van dit soort dingen, zou ik graag horen hoe jullie dit gedaan hebben en of mijn concept gaat werken.
Het plafond is overigens een 'standaard' plafond zoals je dat in nieuwbouwwoningen hebt, ik weet niet hoe ik het verder precies zou moeten omschrijven.
