Openslaande deuren kunstof kozijn sluit niet goed.
Goedenavond,
Wij hebben openslaande deuren aan de achterzijde van 2600mm hoog met een 3punt sluiting alleen de deur trekt zich niet helemaal dicht met de driepunts sluiting.. de bovenkant blijft licht open staan en het tocht daardoor. Iemand hier ervaring mee? Ik heb het idee dat de haak niet hoog genoeg zit ?
Het kan zijn dat de loopdeur niet helemaal recht is. Span eens een elastiek verticaal rond de deur, dan zie je het meteen.
Komt dat vaker voor? En is dat nog op te lossen? Ik had ergens anders gelezen over de plaatjes onder het glas? Ik weet wel dat het glas eruit is geweest.
Is er ook een andere manier dan een elastiek? Zou niet 123 weten waar ik zon groot elastiek kan halen.
Gr
Of het kozijn staat scheluw.
Meten is weten, wel een schietlood gebruiken.
Ipv een elastiek kan je ook een metseldraad gebruiken
