Open naar gesloten vvw verdeler
Dag allen, nu de temperaturen beginnen te dalen is het tijd onze vvw verdeler te vervangen. We hebben nu een verdeler met pomp, maar gezien de warmtepomp moet deze er uit. Ook wil ik de 15mm buis naar de verdeler vervangen voor 22mm.
De huidige situatie is als volgt. De hoofdleiding van 28mm gaat naar 22mm. In de 22mm leiding zit een T-stuk die van 22 naar 15 naar de verdeler gaat. Dat stuk wil ik er uit halen en een DN20 buis naar de verdeler pakken.
De verdeler die ik wil kopen heeft 25mm als aansluitmaat. Mij lijkt het een stap makkelijker om dan van 22mm staal naar 25mm meerlagen te gaan om dezelfde binnenmaat te hebben. Er moet een hele kleine buiging gemaakt worden, wat met een kunststof buis ook weer wat werk scheelt. Dan kan ik met een 22-25-22 T-stuk direct door (met een verloopstuk voor staal>kunststof).
Is dat een verstandige keuze, of kan ik het toch beter anders doen? Heb verder geen ervaring met leidingwerk, dus even een dubbelcheck. Geen buis hoeven buigen lijkt mij makkelijker en scheelt een buigijzer kopen.
Lijkt me prima qua diameters.
Een 25 mm meerlagen buis is beslist niet soepel, maar natuurlijk wel iets flexibeler dan een stalen buis.
Vergeet niet om een magnetisch vuilfilter te plaatsen.
Bedankt! Ik wilde inderdaad ook een magnetisch vuilafscheider bij de warmtepomp plaatsen. Helaas loopt die door de vorige bewoners al 3 jaar met enkel een grof filtertje.
Misschien dan toch maar op staal houden, kan wellicht wel een buigijzer lenen. Mooi moment om te oefenen. Dan moet ik alleen weten welk stuk ik nodig heb om een 22mm buis in een 25mm vrouwelijke koppeling te krijgen. Die kan ik zo 1 2 3 niet vinden.
Verder vroeg ik me nog af, mag ik de oude vuilfilter verwijderen als ik een vuilafscheider plaats? Gezien het filtertje maar een klein zeefje is en zo'n vuilafscheider veel fijner filtert + magnetiet er uit haalt. Of zou ik de vuilafscheider onder de huidige filter moeten plaatsen (groen)? Qua positie is de ligging van de huidige filter iets makkelijker.
mlc koppeling 25x22 knel
Dat lijkt me dan voor meerlagenbuizen? Heb alleen zo'n 25x22 koppeling nodig als ik 22mm staal wil gebruiken om naar 25mm vrouwelijk knel over te gaan.
