Open haard rookkanaal dicht maken
Wij hebben een woning uit 1989 met letterlijk centraal in het midden van de woning een open haard welke geheel in de muur zit. Het rookkanaal loopt ook letterlijk door het midden van de woning door een kolom (waar ook ander leidingwerk doorheen loopt) van 1x1mtr dus verwijderen is geen optie. Wij gebruiken de haard niet, maar we zijn wel bezig met goede isolatie van de woning. Nu is het zonde als er alsnog warmte uit de woning kan ontsnappen via het rookkanaal van de haard. Wij willen de haard wel laten zitten ter decoratie.
Nu vraag ik mij af of ik zonder consequenties van onderaf het rookkanaal kan opvullen met steenwol/kranten/oude t-shirt zodat de trek niet de warmte uit het huis trekt. Ik las in andere oude topics dingen over condensatie en doortrekken van roet in de muren etc, maar wanneer de bovenkant open blijft kan vocht toch gewoon weg? Regen kan er nu als het goed is ook niet inkomen van van bovenaf zit gewoon een kap op de schoorsteen.
Dank voor je reactie! Er zit wel een klep in, maar ik heb het idee dat die heel slecht afsluit. Het is gewoon een metalen plaat welke dmw een schuif recht omhoog gezet kan worden, of plat om af te sluiten. Maar er valt gewoon nog vuil in de haard tussendoor.
Vergeet de natuurlijke ventilatie in de woonkamer niet. Ergens moet er lucht van buiten naar binnen kunnen komen en moet ook weer naar buiten worden afgevoerd. Wellicht kan je dit kanaal daarvoor gebruiken.
0
580
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
2
4K
6
790
1
548
