Opbouwdouchebak plaatsen
Ik wil een opbouwdouchebak plaatsen, zo eentje met een verzetpaneel, zodat ik er later makkelijk bij kan.
Echter de gebruiksaanwijzing is wat summier mbt tot de installatie. Mijn vraag is dan ook:
Is het noodzakelijk om twee latten op de muur te bevestigen waarop de douchebak kan rusten zoals bij veel inbouwdouchebakken het geval is?
Is afkitten voldoende om de douchebak op de plaats te houden of is het beter om de douchebak te verankeren?
C.
Ik heb geen ervaring met douchebakken, maar kan je wel vertellen dat een kit die gebruikt wordt om iets waterdicht te maken, niet bedoeld is om de douchebak te fixeren.
Je kunt ook twee latten op de muur bevestigen welke schuin afgezaagd zijn aan de bovenzijde, de rand van de douchebak haakt hier dan achter.
Dit goed in de kit zetten en de bak een dag met rust laten, eventueel iets zwaars erin zetten opdat de bak goed in de kit drukt.
Daarna afkitten met de daarvoor bestemde kit.
