Opbouw wand tussen kinderkamers
Beste klussers. Voor ons nieuwe huis gaan we een scheidingswand (van zo'n 3,5 meter hoog) maken tussen de twee kinderkamers. Naast de stevigheid van de wand vind ik het vooral belangrijk dat deze scheidingswand het geluid goed dempt. Ik wil de wand als volgt opgaan bouwen:
- Houten keper 70 mm breed; tussenin isoleren met glaswol of steenwol (n.t.b)
- OSB-plaat 18 mm dik, aan beide zeiden (of is 12 mm voldoende?)
- Stucplaat 9,5 mm dik, aan beide zeiden
- wand wordt gestuct, dus er komt aan beide zeiden nog zo'n 5mm stuclaag op.
(totale dikte wand: 135 mm)
Wie o wie kan mij adviseren of dit een goede opbouw/dikte is hiervoor? Of is een andere opbouw beter / ook voldoende?
Enorm bedankt voor de reacties! Groet, Ruud
Volgens mij levert dit een prima wand op. Ik denk dat bij 70mm de stijlen wel h.o.h. 300 moeten bij die hoogte. Als je een maatje dikker kiest, kunnen ze h.o.h. 600. Voor wanden wordt meestal niet voor een stucplaat gekozen. Een normale gipsplaat werkt sneller (want die zijn groter). Op stucplaat moet volgens mij minimaal 10mm stuclaag. Op normale gipsplaat is 0mm het minimum :wink:
In plaats van de houten achterplaat kan je ook dubbel gips kiezen. Ik vermoed dat dit voor het geluid ook beter is. Ik zou zelf een houtwol gebruiken. Veel fijner in het gebruik en werkt uitstekend tegen geluid.
De aansluitingen/naden zijn het belangrijkst. Voorzie de profielen rondom van schuimband en kit de naden zorgvuldig af.
Als ik lees kinderkamer dan komt bij mij meteen de brand preventie in beeld.
Zou het een commerciële ruimte zijn dan worden er meteen eisen gesteld aan wanden en brandveiligheid.
Hier gaat het om een woning maar waarom dan niet meteen goed doen?
Houtwol kan maar dan wel de brandveilige uitvoering (brandklasse B) welke behandeld is met boorzout om hem schimmelwerend en brandwerend te maken maar steenwol kan ook prima.
Verder dubbel gips met verspringende naden ipv. een houten achterwand.
Dubbelgips met de juiste vulling kan mits goed gemonteerd 60min brandwerend zijn en is tevens goed geluidsdempend.
Brandpreventie heeft weinig met de isolatie te maken. Er zit namelijk gipsplaat overheen. Wil je extra brandveilig bezig zijn, monteer dan ook in alle leefruimtes rookmelders (in de verkeersruimtes is het al verplicht).
