Opbouw voor de schuur
Beste Klussers,
Ik wil dit jaar eigenlijk mijn schuur plat gooien en hier een compleet nieuwe schuur voor neerzetten.
Nu heb ik veel gelezen op dit forum over de opbouw, maar ik kom er niet goed aan uit. Veel wat hierop staat is gebaseerd op een aanbouw die echt verwarmd / geïsoleerd gaat worden.
Ik wil mijn schuur namelijk opbouwen, en dit zal in twee delen gesplits worden d.m.v. een binnenmuur.
een kant zal gebruikt worden om wat spullen uit de tuin, / gereedschap op te slaan.
De andere kant wil ik graag gebruiken om aangrenzend aan mijn overkapping een bar te maken.
In de bar zal niet gestookt gaan worden, of hooguit met een elektrische verwarming om de kou er een beetje uit te halen.
Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk zelf gaan doen om wat kosten te besparen.
In de bijlage heb ik een opzet gemaakt hoe ik dit wil gaan maken, zijn . De reden dat ik wil kiezen voor een spouw is dat ik het toch wil gaan isoleren voor het geluid.
Zijn er dingen waar ik nog meer op moet gaan letten ?
Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen.
Kevin
Zou om te beginnen in de betonvloer, op jouw tekening geheel links, een tijdelijke badding leggen tijdens het beton storten, zodat de onderste buitengevelsteen 1 steen lager komt te liggen dan bovenkant vloer. Hierdoor kan het water wat door de buitenmuur komt worden afgevoerd. Zorg ook voor open stootvoegen onder en boven voor ventilatie.
Geef ook eens de afmeting en hoogte door.
De afmeting van de schuur zal ongeveer 620 bij 450 worden, buitenwerks dan.
De hoogte zal denk ik 250 worden. Ik zit te twijfelen of ik dit wel met een spouw muur zou moeten doen, ander idee is gewoon een enkele muur metselen met betonstenen ( schijnen al akoestisch te isoleren ), en dan in de schuur een binnenwand maken met wat extra geluids isolatie, en tevens ook meteen met hout af te werken voor het aanzicht.
