Opbouw schuin geisoleerd dak, klus garage.
Beste,
Na veel zoeken en lezen kom ik niet echt tot een antwoord.
Daarom een eigen topic.
Ik zou graag willen weten of de opbouw welke ik in gedachten heb de juiste is. Het gaat om een schuin dak voor een verwarmde klus garage.
Ik wil het als volgt uitvoeren.
Dakpanplaten, metaal.
Panlatten
Tengels
Miofol 125g Dampopen folie *
OSB 18mm platen *
Steenwol platen *
Dampdichte folie
Afwerklaag (multiplex/gipsplaat)
De met * gemarkeerde zijn al aangeschaft.
Nu is mijn voornaamste vraag, gaat het goed met de OSB plaat? Ik heb namelijk gelezen dat deze meer damp dicht dan open is.
Alvast bedankt!
Mvg,
Gert
De damprem aan de binnenzijde is bepalend, deze is dichter dan OSB. Er zal dus weinig vocht door de constructie naar buiten gaan.
Kijk ook nog even op de site van Miofol dat materiaal moet vrij komen te liggen.
Beste Wgb,
Dank voor je snelle reactie!
Ik zie op de site idd dat de Miofol vrij moet liggen.
Zou ik een andere dampdoorlatende laag gebruiken, zoals SV140 Spinvliesfolie. Is dan de genoemde opbouw goed?
Mvg,
Gert
Die opbouw is wel goed. Damprem binnen/warmezijde bepaald het succes.
De folie die aan de buitenzijde moet worden geplaats moet zo damopen mogelijk zijn. Ik neem aan dat die spinvlies daar ook aan voldoet.
Alle getallen bij elkaar zoeken op de websites van dit soort producten/bedrijven is te veel werk. Ze zijn daar niet scheutig mee.
Als die spinvlies direct op de OSB mag worden geplaatst dan de raggels en de panlatten lijkt mij het handigst werken.
  • Gesloten
3
5K
13
512
7
584
