Opbouw beton-pir-zandcement?
Hallo klussers,
Ik hoor tegenstrijdige berichten, help! Heb hier gladde rechte betonvloer ongeisoleerd op zand. Heb max10cm vrije ruimte daarboven. Mijn idee is 5cm pir, daarop 16mm vloerverwarming tacken en daaroverheen vloeibaar zandcement 5cm. Is dit sterk genoeg? Kun je dit spul ook laten versterken met vezels, of toch matten gebruiken voor de slangen?
Dank voor ieders reactie!
Ik lees dat Beamix VZC zwevend op isolatie gelegd kan worden. Min dikte 45mm én min 25mm boven vloerverwarming. Een net 6mm moet op ca.1/3 geplaatst worden. Ik kom dan uit op 60mm dikte met slang 16.
Iemand hier ervaring mee?
  • Gesloten
4
5K
2
128
Vloeren
Marcn.88
0
143
0
148
Vloeren
Marcusso
