Beste,
Ik ben bezig met een deur waar ik een nieuw slot in wil zetten. Nu ben ik niet bekend met het jargon van deursloten, dus ga ik proberen te omschrijven waar ik naar op zoek ben.
Ik heb de klink er af gehaald en de ''pin'' uit het bovenste gedeelte van het slot gehaald. Ik heb aan beide kanten een hendel gemonteerd zodat het een deur geworden is die open te duwen/trekken is.
Nu zit er nog een onderste ''pin'' in het slot die in het kozijn gedrukt kan worden door de sleutel om te draaien, wat de deur op slot zet.
Nu is het nadeel dat met een beetje luchtdrukverschil die deur ietwat open zwaait.
Iemand wees mij er op dat je sloten hebt die een bovenste ''pin'' hebben die rond is, die zet zich dus in het kozijn wanneer de deur weer dicht zwaait, maar met een beetje drukken is de deur weer open te duwen.
Weet iemand misschien over wat voor sloten ik praat?
Bij voorbaat dank voor de moeite
