Onzichtbare scharnieren - ?Easy-on
Hoi
Ik ben n vaste kast aan t maken. De zijpanelen wil ik van 15 mm MDF maken en de deuren (2x200x30 per kast van 60 breed) wil ik van 12 mm MDF maken.
Nu heb ik dit eerder met pianoscharnieren afgehangen, maar doordat er meerdere kastelementen naast elkaar komen, wordt dit een druk aangezicht.
Ik zou daarom graag de deuren onzichtbaar afhangen.
De traditionele onzichtbare scharnieren die ook in keukenkasten gebruikt worden lijken me niet haalbaar, omdat deze niet ingeboord kunnen worden in 12mm MDF.
Al googelend kwam ik op deze scharnieren.
Ik ken deze echter niet en vroeg me af of hoe ze werken.
1. Kan je hiermee de boven beschreven combinatie afhangen?
2. Brengt dit scharnier de deur voldoende ver naar zodat de deur niet tegen de zijplaat aankomt?
3. Er lijkt een nogal sterke veer in te zitten, klappen de deuren erg hard dicht met gebruik van dit soort scharnieren?
4. Hoeveel scharnieren heb ik nodig per deur?
5. Welke kierdiktes moet ik op verschillende plekken aanhouden bij het zagen/monteren?
Bedankt voor jullie hulp alvast!
Deuren van 12 mm (Multiplex of MDF) zijn niet stabiel genoeg: deze trekken zeker krom. Ik zou zeker voor 15 mm of dikker gaan.
En de door jou voorgestelde scharnieren zijn niet 3D na te stellen zoals keukenkastscharnieren. Kijk eens in de showroom bij het grote blauwe zweedse woonwarenhuis...
Hoi Walker
Bedankt voor je antwoord!
Ik weet hoe de scharnieren van n keuken werken, alleen kan ik die niet kwijt in een MDF plaat van 12 mm.
Vandaar mijn vraag. Niet nastellen is inderdaad wel erg lastig, want het lukt eigenlijk vrijwel niet om het in 1 keer goed te monteren.
Maar jij zegt dus dat een deur van 200cmx30cm geen optie is? Redelijk smalle deur toch? Hoe gaat ie dan kromtrekken? 15mm wordt zo lomp zwaar en lelijk namelijk. Zou het ook met n pianoscharnier krom trekken? Tot welke maten kan ik wel veilig met 12 mm een deur maken?
Kan ik met 12mm dik bijv wel 2 deuren van 100x30 doen zonder kromtrekken ipv 1 van 200x30?
Dat is gewoon een gok, en niet te beantwoorden, zeker niet bij 12 mm, kijk eens in een meubelzaak, daar staan wel wat voorbeelden, veel meubels worden van mdf gemaakt, en let wel dat u de deuren aan twee kanten moet schilderen, anders trekken ze zeker krom, (als u gaat schilderen natuurlijk)
