Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Een van de pitten lijkt aan de onderkant te vonken in plaats van boven aan het staafje, hierdoor gaat de pit niet aan. Er komt wel gas maar de vonk lijkt op de verkeerde plaats uit de ontsteker te komen. Enig idee hoe dit op te lossen is?
Waarschijnlijk is de isolatie van de bougie gescheurd waardoor hij naar de dichtbijzijnde massa overslaat (in dit geval de plaat ipv de brander).
Ook kan het zijn dat de uitgang van de bougie en de pit te vies is waardoor de weerstand te groot wordt voor de vonkoverslag. De vonk zoekt namelijk de makkelijkste weg naar massa.
