Ontspanningsleiding voor of na toiletbuis?
Beste Allemaal,
Ik heb hier heel wat gelezen maar kom er toch nog niet helemaal uit. Ik vraag mij af of het uitmaakt waar ik de ontspanningsbuis plaats, ik heb getracht het wat te tekenen. Eerst de huidige situatie:
Code:
        ontspanningsbuis door dak 50mm
          |                    toilett 110mm
          |        /  ------------ Bad en douche 50mm
    standbuis naar beneden 110
Ik wil het graag aanpassen naar de volgende situatie:
Code:
             /-----------                ontspanningsbuis door dak 50mm
           /          toilett 90  mm               |  |
          |     / /  ------------------------------- Bad en douche 50mm
          |      /    (50cm afstand)
    standbuis naar beneden 110mm
Maakt het uit dat ik de ontspanningsleiding wat naar bedenden verplaats? Als ik doortrek zal er dan eerst lucht door de ontspanningsleiding naar buiten worden geblazen, en zodra het voorbij de bad/douche (en dus ontspanningsbuis) buis komt, zal het dan lucht door de ontspanning aanzuigen?
Reden dat ik niet weer de onspanningsbuis bovenin wil doen is dat ik een inbouwtoilet ga plaatsen en alleen weg kom met een 90mm buis door de gasleiding. Ik zou een 90mm T stuk kunnen doen maar ik weet niet of er dan meer kans op verstopping is door de 90C aansluiting dan (nu doe ik er twee van 45C waardoor het niet te haaks is)
Ben benieuwd en ALvast bedankt!
Ik kan er niet echt een beeld bij vormen.
Dit zegt niet zoveel.
Je moet wel minstens een meter bij het toilet uit de buurt blijven met de leiding van het bad en volgens huidige normen is ontluchting van 50mm echt te klein. Het is beter om de ontluchting 90mm te houden en achter het reservoir door naar te trekken naar boven. Kan je meestal prima wegwerken.
Eerst enkele vragen:
Had je afvoerproblemen met de huidige situatie zoals op uw eerste schets ?
Staan de toestellen op het gelijkvloers of op een verdieping ?
Deze situatie is op de 1e verdiepingsvloer. Geen afvoerproblemen, maar ik wil de badkamer net even anders indelen. Ik heb voor het gemak toch even een foto gemaakt:
Voorheen zet de wc links van de standbuis en hierop aangelsoten met een T stuk. Ik wil de WC graag rechts van de standbuis, zoals nu het reservoir staat. Moeilijkheid is de gasbuis rechts van de standbuis, hier kan ik alleen met een 90mm langs, en dit sluit aan op de wc dan.
Dit zou dan met een T stuk 90mm kunnen, dan kan de onltluchting(groen) er ook weer gewoon op. Ik ben dan echter bang dat door de 90C hoek vanaf de wc dat het misschien verstopt (of we moeten de wc alleen voor de kleine boodschap gebruiken)
Nu kan ik vanaf de standbuis 2x 45C 90mm stukken gebruiken waardoor het mooi die buis invalt. Maar dan kan er geen onluchting boven (Ik heb geen buis met T stuk 45C 90mm).
Daarom dus eigenlijk mijn vraag: maakt het uit dat de ontspanningsleiding nu op plek met gele pijl komt ipv op de plek met de groen pijl? Of alleen als je douched en doorspoelt? :-)
Ik las inderdaad ook dat er niet binnen een meter een andere afvoer mag zijn, maar blijkbaar dachten ze daar in 1975 anders over... :-) Sowieso verbazingwekkend wat ze allemaal rommelden vroeger.(en nog wel waarschijnlijk); waterleiding niet met beugels maar gewoon twee spijkers eromheen meppen etc... Het lijkt mij idd ook een goed idee om de ontspanningsleiding te vervangen voor een dikkere, maar dat zit er niet in (te klein gat door beton, en dan moet de zolderkoof gesloopt worden...
Alvast bedankt voor het meedenken!
Volgens mij kan je dat perfect uitvoeren zoals het vroeger was. Uw idee van die twee 45° bochten van 90 mm is immers niet juist. Je kan beter onderaan vertrekken met een afloop-T (ongeveer 90 ° maar met een afgeronde hoek onderaan de aftakking). Vanaf die aftakking kan je dan schuin oplopend de aansluiting maken naar het inbouwstel voor de wc. Dat is zelfs beter voor een vlotte afvoer
Bovenaan die T maak je dan mits een reductie terug de verbinding met die ontspanningsbuis.
De ontspanningsbuis aansluiten op de aftakking naar bad/douche is geen goed idee.
Met gasbuis bedoel je wellicht een rookgasafvoer? Opletten dat die de afvoerbuizen niet raakt of overmatig kan verhitten. Desnoods één of ander isolerend plaatje er tussen plaatsen.
