Ontluchting zonnecollector
Ik ga een zonnecollector met heatpipes installeren, glycol gevuld, in combinatie met een buffervat en warmtepomp. Het buffervat heeft een warmtewisselaar voor het glycol en een warmtewisselaar voor schoon water. Ik heb twee ontluchters geleverd gekregen bij de set. Eén komt op het dak aan de warme kant van de collector en één in de warme retourleiding naar het buffervat.
Het zijn: "Afriso Luftabscheider-Kombination-Solar LKS" met aanduiding "Solar 6 bar" Bijvoorbeeld te vinden bij https://www.econo.nl/Afriso-Solar-combinatie-ontluchter-22-mm-knelkoppeling
en een "Tiemme solar PN10" made in Italy, lijkt op https://www.energyby.nl/tiemme-automatische-ontluchter-1-2inch.htm en dan met afsluiter en tot 180 gr C ipv 110 gr C.
1) Welke ontluchter moet ik waar plaatsen?
Ik lees dat je bij stagnatie moet voorkomen dat er stoom wordt afgeblazen.
2) Hoe weet ik of dat bij deze ontluchters het geval is?
3) Of kan ik de ontluchter op het dak dichtdraaien nadat de collector een aantal dagen of weken heeft gedraaid? Alle lucht zal er na een tijdje wel uit zijn net zoals bij een goed gesloten CV-systeem.
Alvast bedankt voor het meedenken.
