Ontluchting dakpan voor riool ontluchting
Goedemorgen
Een vraagje ik heb aan de binnenkant van mijn dakbeschot lekkage bij de ontluchting pijp rioolafvoer.
Nu is mijn vraag is dit de goede dakpan daarvoor ontluchting rioolafvoer.
Groetjes
Alex
Die pijp op het dak kan het volgens mij niet zijn.
Ik zie daar geen pan die als ontluchting kan dienen.
Maak is een foto van de binnenkant.
Er zat eerst een dakpan op met zo bolletjes maar die was doorgerot erom heen en toen is deze erop gegaan.
Kan het zijn dat de pijp van deze dakpan niet is aangesloten op de pijp ontluchting rioolafvoer?
En dat nu het condenswater naar beneden loopt het dakbeschot op?
Groetjes
Alex
Hoera PUR is niet waterdicht.
Onder de kap mag de lucht uit de binnenbuis niet naar binnen kunnen komen. In die lucht zit heel veel vocht. Dat condenseert en kan op de vreemdste plekken naar binnen kunnen komen.
Die pur heb ik gedaan om dat hout wat weggerot is op te vullen.
Wat voor dakpan raad jij aan dan of hoe maak ik de verbinding tussen die 2 pijpen.
Of een verloopstuk in de ontluchting pijp doen van het riool en dan die pijp van die dakpan daarvoor weer in?
Dat verloop zou je misschien kunnen gebruiken. Zoals deze op de foto staat zo moet deze worden aangebracht. Dus de punt naar beneden. Alles moet wel luchtdicht aan de onderzijde in de buis en aan de bovenzijde over de buis passen.
Is wat er op het dak zit gemaakt voor riool ontluchting?
Zo ja, dan is er genoeg wat er gewoon direct op past.
Anders voor een ontluchtings dakpan gaan en niet voor wat er niet op het dak staat.
Meteen met de juiste diameter, waarmee je verder kan zonder zelf iets te hoeven verzinnen.
Dat ding moet zo worden aangesloten dat de buizen afwaterend luchtdicht in elkaar worden geschoven. Dus de buis van boven zakt in de buis van onder.
Maar ik vraag me af of er onder het dakbeschot genoeg buis zit om daar iets overheen te schuiven. En is het glad genoeg zodat het luchtdicht afsluit.
En als ik iets vast maakt aan het gedeelte pijp van de dakpan met een klem die je vast kan draaien en dan het andere gedeelte in die afvoerpijp laat gaan van de ontluchting pijp rioolafvoer en dan aftape zal dat genoeg zijn?
Dus niet over de ontluchting pijp rioolafvoer heen.
Voor nu: maakt niet uit, al doe je het met plakband.
Condens zou je moeten kunnen zien.
Lekkage van condens aan de binnenkant ook.
Ik denk dat je het dak op mag en het gewoon een lekkage is. (regenwater)
  • Gesloten
3
16K
3
255
37
3K
3
501
