Ik heb wat problemen met het ontluchten van mijn (nieuwe) CV installatie. Dit lijkt een eenvoudige klus, maar ik heb nu al een paar weken regelmatig 's morgens de lucht uit de radiatoren (jaga strada) laten onsnappen, maar nog steeds borrelt er heel veel lucht door de leidingen als de ketel gaat draaien.
Ik overweeg nu een automatische ontluchter te plaatsen en zou graag wat advies over de plek ontvangen. Andere suggesties om het systeem luchtvrij te krijgen zijn uiteraard ook welkom :-D.
In bijgevoegde tekening heb ik geprobeerd weer te geven hoe de leidingen lopen. Het is natuurlijk nogal schematisch, maar het is bedoeld om een idee te geven.
De ketel staat in de kelder en daarvandaan gaat de leiding door de keldermuur naar de kruipruimte. Daar zit mbt T-stukken een aftakking naar een ander deel van de woning (tak B) de rest (tak A) gaat vrijwel direct omhoog naar de 1e verdieping. Die aftakking B gaat eerst een stukje naar beneden om onder twee betonnen liggers door te gaan en daarna door de vloer naar de begane grond. Daar splits deze tak weer in tweeën en zitten de resulterende takken weer aan twee radiatoren op de 1e verdieping. Tak A komt uit op een verdeler (zie foto) die weer drie radiatoren voedt.
Ik denk zelf dat de 'kuil' in tak B onder de betonnen liggers door een van de oorzaken van het ontluchtingsprobleem is, maar heb er niet veel ervaring mee.
Mijn plan is nu om bij de verdeler een automatische ontluchter te monteren. Op deze verdeler zit echter ook een bypass met overdrukventiel.
Op de site van ontluchter fabrikant staat dat je de ontluchter niet bovenop de vertikale aanvoer bij de verdeler moet plaatsen (zie bijgevoegde schreenshot). Dan blijven er nog een paar opties over:
* in het korte horizontale stukje van de aanvoer (is krap)
* in het bypass circuit (hier stroomt als alles goed gaat niets doorheen, dus lijkt me niet de beste plek)
* bovenop de vertikale retourleiding.
Ik neig naar het laatste. Is dat de juiste keuze?
Ik wil deze ontluchter dan mbv een T-stuk met 22-22-1/2, een 1/2"-1/2" verbindingsnippel aansluiten omdat de ontluchter een 1/2 " binnendraad aansluiting heeft.
