Onlangs gestucte muren verven -> stappenplan
Enkele weken geleden zijn onze muren gestuct, nu willen we ze graag verven. In de woonkamer/ slaapkamers met normale verf / latex, in het washok en de keuken met van die afwasbare verf.
Welke stappen dienen we te ondernemen voor een zo mooi mogelijk resultaat?
En welk soort verf / kwast / roller kunnen we het beste gebruiken?
Hoe lang moeten we wachten totdat we kunnen verven?
Voorstrijken met rolbare voorstrijkmiddel (te krijgen bij de betere DHZZ) Dit doe ik meestal met een lakrolletje (beide zijden niet rond, zijn goedkoop) Daarna 2 maal sauzen met een goede latex met een latexroller, deze kan de DHZZ je ook zo meegeven.
Volgorde:
Nieuw gestucte muren wanneer glad gestuct, schuren ( Licht) met de hand of machine korrel 180/220.
Hiervoor kun je een machine huren langehalsschuurder giraffe bij zie professionele verhuurbedrijven.
De reden van het schuren is om alle haaltjes weg te halen en om een open structuur te verkrijgen voor de hechting.
Tegenwoordig stucen ze de muren zo glad en werken deze af met een middel welke opgeschuurd moet worden.
Voor de huiskamer zou ik (merk/type verwijderd) gebruiken speciaal voor nieuwe muren,vachtroller en de zijkanten en plinten (eerst afplakken breed plakband) met een gewone kwast en een muisroller,net gekwaste latex uit rollen om aanzetten te voorkomen.(besnijden zijkanten)
Begin nooit in het midden maar altijd aan de zijkant.
Voor de keuken zou ik jullie aan raden een (merk/type verwijderd),makkelijk schoon te houden,verwerken iets moelijker,gebruik daarvoor een kortharige roller gesausde banen in een richting narollen direct wanneer je ongeveer 2 meter gedaan hebt anders wordt het te droog.
Gebruik sausbakken met een rooster en niet die kleine platte bakjes.
Wanneer je de kozijnen ook moet schilderen doe dit eerst, dan kun je heel eenvoudig besnijden iets langs de muur en verkrijg je een hel mooi verloop
Mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel,
succes :D
Het is niet de bedoeling dat er merkgericht advies wordt gegeven, mod.
Jac schreef:
Volgorde:
Wat voor middel wordt nabewerkt, en belangrijker waarom? Als ik een muur stuc met b.v. goud of roodband dan hoeft er geen afwerklaag eroverheen. Een voorstrijklaag om de zuigende werking weg te nemen wel.
Middel voor nabewerking Ardex of Brander.
Ze stucen met de hand MP 75 een stuc middel met een lange open tijd.
Nawerken is bedoeld om de laatste oneffenheden te verwijderen.
Voorstrijken is niet nodig, wanneer je schuurt en de goede daarvoor bestemde latex gebruikt.
Hmm lekker is dat, als hier FF zou worden gebruikt dan zou je niet persé op hoeven te schuren, dan kun je gewoon de diepgrond gebruiken en sausen maar... scheelt weer een hoop stof
Maar ja, we weten niet of er een structuur in het stucwerk zit, dus blijft gissen. Als ik Renv was geweest dan had ik bij de stuccers geinformeerd wat ze als afwerking hebben gebruikt. Dan op de site van de fabrikant gekeken of contact met de fabrikant opgenomen om te achterhalen wat hij moet doen.
