Beste klussers,
Helaas moet ik al openen met een ander probleem: ik heb een keuken gekocht van ABK; prachtige keuken, met heel dik rvs over alles heen. Dus over de bladen en over alle fronten.
Maar dat zit ook heel stevig op de vaatwasser.
En nu kan ik nog aflezen dat er Gaggenau op staat (op de deur als ik die een klein stukje opentrek), maar nergens vind ik verder een typeplaatje.
Geen idee dus welk model dit is.
Maar mijn echte probleem is nu dat de onderste sproeier niet draait. Hij krijgt het water niet omhoog en draait dus ook niet. Ik zie dat omdat de onderste sproeier altijd in dezelfde stand staat als ik de machine opendoe. Ook is de vaat onderin niet of niet goed schoon.
Nu heb ik begrepen dat een vaatwasser een afwaterpomp heeft (werkt!) en een circulatiepomp.
Maar "voedt" die circulatiepomp BEIDE sproeiers (boven èn onder)?
Want omdat de bovenste sproeier wel draait, weet ik dan dat de pomp niet stuk is :-)
Ik heb overigens al kokend water in de aanvoer van de onderste sproeier gegoten... resultaat nul.
Gaat het water vanaf de pomp rechtstreeks naar de twee sproeiers of zit daar een soort draaiend schijfje met een gat tussen (dat een pulserende stroom water in afwisselend het kanaal naar de bovenste sproeier en de onderste sproeier zou geven? Zoiets heb ik ergens gelezen..
Lijkt me typisch een ding wat goed stuk kan gaan of verstopt raken...
Ik weet niet wat ik nu nog zou kunnen testen of doen om a) het probleem echt scherp te krijgen en b)het op te lossen :-)
Ik heb onderin de vaatwasser bij de wateraanvoer al twee kruiskoppen gezien.... maar als ik met een kruiskopschroevendraaier in de vaatwasser duik, is de kans dat mijn vrouw de vaatwasser dichtmept (met mij erin) groter dan dat ik ' em repareer vrees ik, dus ik wacht met smart op de gouden tip!
Voor de goede orde: ik heb de keuken er niet zelf ingezet hoor, dat heeft iemand voor mij gedaan.
mvg,
Gert
mvg,
Gert
