Onderkant dakschot heeft open verbinding naar buiten - hoe isoleren?
Op mijn zolder zit onder het dakschot (zit nu nog een dun muurtje tussen - van die zwarte prutstenen) nog een stukje waarbij het dak nog niet geïsoleerd is en ontbreken de vloerdelen. Deze ruimte willen wij effectief gaan gebruiken door het dak netjes te isoleren maar ik zit vooral met de onderkant van het dak waarbij er een zeer dunnen spleet is naar de buiten (er komt overdag licht door naar binnen).
Als ik dit ga afwerken zal ik dus rekening moeten houden met de vocht die naar binnen gaat komen. Ik heb het getracht even te schetsen en zou graag jullie advies horen hoe dit aan te pakken (het dak zelf isoleren is duidelijk voor mij - de ontbrekende vloerdelen ga ik met een 18mm OSB plaat opvullen (en waar nodig de uitsparingen maken voor de dakdelen).
Een foto van de situatie (ik heb het gat in deze muur nog niet groter gemaakt en was dit het maximale haalbare).
Vocht komt niet naar binnen. Vocht gaat altijd van binnen naar buiten. Water komt altijd van buiten naar binnen.
Aan de binnenkant netjes aftimmeren en als het niet meer kan tochten dan een dampremmende laag aan de warme kant aanbrengen.
  • Like
Waarderingen: Walker
