Ondergrondse elektra in de tuin, wat mag wel en niet
Ik wil wat verlichting achter in mijn tuin aan gaan leggen, en hiervoor moet ik ongeveer 25 meter elektra kabel onder de grond gaan leggen. Volledig onder de grasmat door tot achter in de tuin.
Ik heb me verdiept in het leggen van dit soort kabel, maar ik kan nergens vinden hoe het nou precies zit:
Ik heb een rol ymvk kabel liggen. Ik lees op verschilende plekken dat het toegestaan is om deze in een slagvaste buis onder de grond te leggen. Er is echter ook her en der te lezen dat dit juist niet mag, en dat je hoe dan ook ymvkas kabel moet gebruiken...
Kan iemand me vertellen hoe het precies zit? Mag het nou wel of niet. Ik koop uiteraard liever een paar stukjes pijp dan een compleet nieuwe ymvkas kabel. Let wel, ik snap de risicos, ik wil enkel graag weten wat volgens de regels toegestaan is. Ik leg de locatie van de kabel sowieso vast op een kaart, zodat een eventuele nieuwe bewoner altijd op de hoogte is van wat waar precies ligt
Als het inderdaad toegestaan is om ymvk kabel in een pijp te leggen onder de grond, wat voor pijp moet dit dan zijn, en hoe diep moet die liggen? (ik las ergens dat het minimum van 50cm niet geldt bij het gebruik van een mantelbuis)
Alvast bedankt voor de hulp![/b]
Gewoon ymvk-as toepassen en leggen op 60 cm diepte. Deze werkwijze is maar weinig duurder dan een kabel leggen zonder bepantsering in buis. Kom je een hindernis tegen dan is 50 cm diepte ook geen bezwaar.
Plaatsen waar kans is op beschadiging (zoals bij einden) kun je het beste in een slagvaste buis leggen.
Ik adviseer altijd zomogelijk via kruipruimte leggen tot in de meterkast. Uiteraard moet de mantel wel geaard worden.
Succes, Bert.
Maar lees je wel? Hij schrijft toch dat ie nog meters YMVK heeft liggen en het voor hem dus veel goedkoper is om een mantelbuis te kopen en DE KABEL DIE HIJ AL HEEFT te gebruiken....
Kortom: ja dat mag. In een slagvaste buis mag je prima je YMVK kabel gebruiken, dat is een prima oplossing. Wel idd op 60cm diepte leggen.....
en als antwoord op je vraag: regeltechnisch is er niets mis mee......
Ieder is verantwoordelijk voor zijn daden. (en adviezen.)
Nogmaals: ik zou voor max. veiligheid willen gaan en adviseren om grondkabel toe te passen.
Bij sterkstroomleidingen welke in grond gelegd worden dient de juiste kabel te worden toegepast.
Wijk je daarvan af dan ben je zelf verantwoordelijk!
Er is geen zicht op de toekomstige situatie daar ook al lijkt het de vragensteller wel toevertrouwd.
Succes, Bert.
Doet er toch niet toe wat de toekomst zal brengen?
Het is gewoon (regeltechnisch/NEN/norm/bouwbesluit/any?) toegestaan hoor om YMVK in een slagvaste buis op 60cm diepte in de grond te leggen.
Precies, punt.
Wat ik bedoel, Bert, is dat het volgens alle geldende normen, regels, besluiten, etcetera gewoon toegestaan is om op deze wijze een kabel in de grond te hebben/maken. Dat leek me wel duidelijk........jij suggereert dat het niet is toegestaan, getuige je zinsnede:
"Bij sterkstroomleidingen welke in grond gelegd worden dient de juiste kabel te worden toegepast. Wijk je daarvan af dan ben je zelf verantwoordelijk"
en dat is dus pertinent niet waar, het is wel toegestaan op de voorgestelde methode.
(uiteindelijk ben je altijd zelf verantwoordelijk btw......)
Dat het mag, is nu wel duidelijk.
Wil je toch op zeker gaan, dat er in de toekomst met graaf werkzaamheden niets verkeerd gaat.
Gooi dan op de buis, tijdens het dichtgooien eerst een laag van 20 cm grond.
Leg dan op die grond een rood/wit signaal lint, (of een andere kleur), en daarna het gat weer geheel opvullen.
Als er dan in de toekomst iemand gaat graven, ligt de leiding in ieder geval een schop dieper als het lint.
Dan weet die in ieder geval, dat er iets onder het lint kan liggen, en graaft voorzichtig verder. (tenminste als die een beetje na kan denken)
Maarja als er lomp gegraven gaat worden met een graaf machine, trek je zelf de dikste kabels kapot.
