Onze carport (4 meter breed) is bestaat aan de achterkant uit een draagbalk van 58*195. Geen problemen daar, helemaal recht. Aan de voorkant onder de carport is de boel in het midden verzakt. De reden: Bij de bouw is daar eerst een berging neergezet en en toen de balklaag. En ipv balken over de volle breedte te leggen is de balk onderbroken op de plek van de wand van de berging (de balk is daar een stuk van 1.5 m lang en een stuk van 2.5 m lang). De zijkanten van de carport staan op goede fundering, de berging jammer genoeg niet, zakt als een malle, en trekt alles naar beneden in het midden.
Kan ik de balken losmaken van de berging, de balken opvijzelen zodat het weer recht is en dan de twee balken aan elkaar bevestigen? (bv stuk van 1 meter 58*195 aan beide kanten zetten.) Of moet het dak eraf/of de berging eruit en dan de balken erin laten zaken. Van onderen een lange balk erin zetten is moeilijk want dan zitten alle staanders van de carport en berging in de weg. (en een stuk van een meter is een stuk goedkoper dan een stuk van 4 meter).
Dus de "zo zou het toch moeten kunnen?" manier of "doe het direct goed" manier.
