Onderblok dichtdraaien t.b.v. verwijderen radiator
Beste klussers,
Ik wil gaan verven en moet daarvoor tijdelijk een aantal radiatoren verwijderen. Het liefst zou ik dit doen zonder het hele systeem te hoeven aftappen zodat de overige radiatoren gewoon actief kunnen blijven.
Alle radiatoren zijn aangesloten m.b.v. de volgende onderblokken:
Het is me niet duidelijk hoe zo'n onderblok precies werkt. Is het mogelijk om het blok dicht te draaien zodat ik vervolgens de radiator (na aftappen) probleemloos kan verwijderen? Zo ja, hoe doe ik dat? Ik heb al geprobeerd om aan de 2 schroeven aan de voorkant te draaien, maar dit lijkt niet veel uit te halen.
Met vriendelijke groet,
Martijn
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Schroeven dwars zetten, radiator aftappen en verwijderen.
Vergeet niet om tijdens je werkzaamheden het onderblok even af te dekken, scheelt straks een hoop ellende na het terugplaatsen.
Bij het dichtdraaien met een inbussleutel 7 van het onderblok .Zijn dan beide aansluitingen dicht zodat de radiator er afgehaald kan worden. Dan loopt er verder geen water meer weg.
