Onbekende aansluiting, alleen Fase en Nul.
Ik denk ik doe maar een post op het forum.
Sinds oktober wonen wij in een nieuw huis.
Ik heb bijna alle schakelaars en stopcontacten kunnen vervangen. Maar er is er 1 die ik niet begrijp.
Het betreft een schakelaar in de uitbouw. In deze inbouwdoos zit alleen een Nul en een Fase draad. Nu vermoed ik dat deze voor de buitenstopcontacten zijn, maar ik kan dit niet testen. Althans er staat spanning op de buitenstopcontacten (lijkt mij dat het niet moet als de nul en fase los gekoppeld zijn).
Nu is mijn vraag of iemand weet wat het kan zijn?
Ik kan geen lampen buiten vinden. Tevens weet ik niet meer welke schakelaar erbij hoorde.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Gr.
Boy
fase en null kunnen nooit in een schakelaar zitten!!
staat er geen stroom op die fase dan?
Ik vermoed eerder dat hier een wcd hoort.
wat je zou kunnen proberen is opzoeken waar dat buisje naartoe loopt.
Stroom eraf, centraaldozen open maken en een beetje die kabeltjes bewegen, kijken in welke doos ze terechtkomen. evt met trekveer erin.
Ook niet in een 2 polige schakelaar?
Er staat spanning op de fase. Morgen ga ik eens op zoektocht naar waar de buis heen gaat. Wordt waarschijnlijk een tripje richting de kruipruimte.
En voor een stopcontact is ook een aarde nodig.
Het kan zijn dat hier een draadloze schakelaar/module op heeft gezeten voor b.v. een buitenlamp
draadloos op afstand te schakelen. Het blijft wat vreemd, maar het is mogelijk.
Het vreemde is dat er echt een schakelaar in zat. Weet alleen niet waar die naar toe ging.
Ik ga morgen ook maar even alle oude elektra erbij pakken. Misschien zit er een draadloos iets bij.
