Onbalans Miele W715
Hallo Allemaal,
M'n eerste berichtje en gelijk al ellende.
Ik heb al jaren een (oud) beestje dat altijd prima gedraaid heeft.
Een Miele (hydromatic?) W715.
Helaas een paar dagen geleden wilde het machientje niet meer draaien... en ook niet centrifugeren. Tijdje later wel weer maar na twee keer draaien hield ie er weer mee op.
De wasmachine op z'n zij gelegd ( :?: ) en vandaag de nieuwe koolborstels ontvangen en geïnstalleerd. Jippie begon weer te draaien alleen begon de trommel zo erg te schudden dat ie de wand raakte en van z'n plaats af bonkte.
Wat kan ik hieraan doen en wat kan het zijn? Kan het door het op z'n zij leggen en twee dagen zo laten liggen?
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Gr. Marisca
Is er niet één van de ophangveren losgeschoten door het zo neerleggen?
Zelf geen ervaring met Mieles, maar zoiets zou het toch moeten zijn, lijkt me.
Controleer de bevestiging en de werking van de twee schokbrekers eens.
Indien je aan de bovenzijde op de linker- en rechterzijde van de
kuip drukt, moet je een gelijke demping waarnemen.
Hoi Henny,
Dat doet ie naar mijn idee wel aardig.
Waar ik nu aan twijfel:
Wanneer ik gewoon een 60 graden witte was opzet begint de machine heel snel te draaien, even te wachten en daarna vanuit stilstand weer op volle toeren te draaien om vervolgens weer te stoppen... en dit de hele tijd door.
Ik had het idee dat ie eerst zachtjes begon rond te draaien, te stoppen, zachtjes te draaien etc. Nu dus vanuit stilstand naar volle toeren en weer stop. Is dit normaal?
Vermoedelijk is er bij de montage van de koolborstelhouder iets niet goed gegaan.
Het lijkt erop dat de tacho niet goed functioneert.
Heb je trouwens de complete houder vervangen of alleen de koolborstels?
Demonteer de koolborstelhouder eens en controleer of de borstels vrij in de houder kunnen bewegen.
Let bij de montage van de houder of de kontakten goed in positie komen.
Je kan de motor via de voorzijde bereiken, door het front als een rechts scharnierende deur open te maken.
Alleen borstels vervangen in de koperen omhulsels waar ze in zitten. Deze zitten dus standaard daarin en een pinnetje drukt ze erin. Wanneer ze gemonteerd zijn dienen ze helemaal uitgeschoven te zijn?
Contacten weer goed in positie.
Hij draait dus inderdaad ineens van stilstand naar voluit....en dat is naar mijn idee niet goed. Contact kapot, verkeerd? Maakt nu wel een beetje een ratelend geluidje bij motor. Nieuwe koolborstels? Lager?
Heb je originele borstels gebruikt of vervangende exemplaren?
Bij deze laatste wil het wel eens gebeuren dat de borstels in de houder vastklemmen.
Het grootste gedeelte van de borstel zal in de houder blijven zitten.
Door de constante druk tegen de borstel, zullen deze door slijtage steeds verder naar buiten komen.
Heb je, na het plaatsen van de houder, er voor gezorgd dat de borstels goed tegen de collector aangedrukt zitten?
Aangezien je een ratelend geluid bij de motor hoort, heb ik eerder het idee dat er een kortsluiting in het anker van de motor zit. Door deze kortsluiting zal de motor inderdaad iedere keer zeer snel gaan draaien.
Demonteer de motor eens, en controleer of er geen uitstekende plaatjes op de collector zitten. De collector is de as waar de koolborstels op zitten.
Ik heb vervangende exemplaren gebruikt. Deze bleven in eerste instantie inderdeaad hangen en toen wilde de trommel nog niet draaien. Vervolgens weer open gemaakt en borsteltjes na monteren aangedrukt totdat ze tegen de collector aanklikten. Dus dat werkte wel aangezien de trommel toen begon te draaien.
Kan vandaag eens kijken of er iets van kortsluiting ontstaan kan zijn...
Co, heb ze er ingezet op zo´n manier dat de schuine kant de ronding van de collector volgt... weet niet of dit juist is.
Wat er nu wel gebeurd is, is dat de schuine kant verticaal ingekerfd is over de hele breedte met verticale inkepingen, terwijl de collector horizontale lijnen vertoont.
Is hier iets niet goed?
Bedankt voor alle tips en adviezen maar vanwege de tijdsdruk en de inmiddels torenhoge stapel was zat er voor mij niets anders op dan een nieuwe aan te schaffen... Wederom een Miele geworden... geplaatst en wel is ie nu aan het indraaien.
Mag dus een slotje op
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
9
2K
  • Gesloten
2
4K
9
3K
