Omdraaien duo rolgordijn
Weet iemand ook of het mogelijk is om een duo rolgordijn om te draaien? Ik heb aan de woonkamer kant vlekken op een rolgordijn en vroeg me af of het mogelijk is om de stof om te draaien zodat de stof met vlekken naar buiten toe gericht wordt en dus minder of niet meer opvalt. En als het mogelijk is hoe zou ik dat het beste aan kunnen pakken? Ik heb een foto toegevoegd.
Groet, Dikkie1
Probeer eens om hem helemaal open te draaien en dan door te blijven draaien, dan rolt het gordijn andersom op de rol. Nadeel is wel dat het de diameter van je rol verder van het raam af komt te hangen maar misschien is dit geen probleem.
Op zich is dat wel een oplossing, maar ik krijg dan de mooie kap aan de voorkant niet meer te zien. Zie foto. Ik vraag me af of je de twee kunststoffen plaatjes aan de zijkant ook los kunt halen, en of het dan mogelijk is om de rol om te draaien?
