Ombouwen kookgroep meterkast naar 2x1 groep
Ivm een oude perilex aansluiting voor elektrisch koken heb ik de volgende kookgroep in mijn meterkast (rechtergroepen holec):
kan ik van deze 2 gekoppelde groepen (holec) zomaar 2 losse 16A groepen maken met de huidige automaten? ik dacht door middel van het verbreken van de verbindingsbrug en het leggen van 2 nieuwe kabels op de betreffende groepen ik zo twee lossen groepen kan creëren
Als u de koppeling verwijderd tussen deze twee automaten kunt u ze gebruiken als twee aparte groepen,
zorg er wel voor dat fase en nul gelijk, of fase eerder dan nul, afgeschakeld kunnen worden.
Probeer de oude handel brug in twee te zagen, zodat u ze weer kunt gebruiken per automaat.
Ook zullen dan de twee afgaande leidingen gescheiden van elkaar aangelegd moeten worden, dus niet door dezelfde buisleiding.
De brug is al verwijderd door het weghalen van het staafje wat tussen de twee schakelaars zat.
wat bedoel je met de koppeling verwijderen? is dat de brug zoals hierboven besproken of de koperen doorlus van de twee automaten?
zijn deze automaten voorzien van een eigen aardlek? (dit lijkt zo ivm de dubbele schakelmogelijkheid van de automaat)
Voor zover op de foto te zien is niet.
