Ombouw smalle badrand
Het bad wat ik wil plaatsen heeft een smalle rand aan de lange zijden (Ucosan Aloha). De ombouw wil ik graag zo smal als mogelijk houden, het liefst met de tegels gelijk met de onderzijde van de badrand.
Helaas is dit niet mogelijk met de smalste maat Ytong-blokken.
Ik heb hier nog geen oplossing voor dus ik zie de reacties met belangstelling tegemoet.
Bij voorbaat dank!
Ik zou denk ik voor een houten regelwerk gaan en dan een vezelcementplaat van 25mm dik door laten schieten tot in de rand. En daar dan direct op tegelen.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik ben zelf een beetje huiverig om met zo'n dunne laag materiaal achter tegels te werken, heb er ook geen ervaring mee..
Zal deze opties zeker overwegen.
Hallo,,
het is vast een acryl-bad
Als Tegelzetter moet ik je waarschuwen!
plaats een 5 cm Ytong onder de rand, zodat hij 2,5 cm uitsteekt.
Ik kom veel problemen tegen met baden die de mensen gelijk hebben getegelt met de rand. Echter de randen zijn nooit recht.
Zeker niet gevult met 100 / 150 liter water die tegen de rand drukt.
Deze naad krijg je niet gevoegt of gekit.
Bij het metselen metsel je eerst 1 blok van 40 of 2 blokken van 20, Dan de laatste (pas op maat ) met beide kanten lijm. en direkt (half vol) het bad vullen (er zal lijm er uit drukken) . En minstens 1 dag laten drogen, voordat het water er uit gaat.
Het 2,5 cm randje tegel ; houd het bad op zijn plaats en is makkelijk en mooi af te kitten.
Sorry maar dit is technisch het verstandigst.
En zeker GEEN HOUT onder een bad,
Succes Ronald ENSCHEDE
