Ik heb een ombouw gemaakt voor een gashaard met fermacell platen op een stalen frame. Omdat de platen iets te kort waren staan ze op balkjes van 5X7cm. Achteraf besef ik dat ik daar beter geen hout voor had moeten gebruiken. Omdat alles al is afgewerkt en ik de balkjes niet meer kan verwijderen zoek ik naar een oplossing om dit probleem aan te pakken. Ik heb besloten om voor een eenvoudige oplossing te kiezen door de vloer aan de binnenkant te verhogen met 10 tot 15 cm scherp zand, hierdoor komen de balken als het ware onder de vloer terecht. Wat vinden jullie van deze oplossing?
