Goedenavond allen,
Ik heb diverse posts gelezen en het probleem dat de Olivier Better doorloopt komt vaak voorbij. Mijn probleem zit vermoedelijk bij het uitstroom gedeelte of waar deze in vast klemt. Het water blijft maar lopen tot de bak leeg is, pas als ik de uitstroom mechanisme hard aandruk stopt het doorlopen pas of het is gereduceerd tot een minuscuul straaltje.
Ik ben na wat zoekwerk uitgekomen hoe de hele binnen unit eruit kan en deze heb ik geheel schoongemaakt. Hoe de ventiel onderop de uitstroom mechanisme los kan is mij nog een raadsel. Beide richtingen op gedraaid maar er leek geen schroefdraad aanwezig te zijn.
Is er een nieuwe link naar de handleiding die veelvuldig voorbij kwam in het verleden? Oude link
Wellicht kan ik het al repareren met de juiste aanwijzingen van deze forum.
Laatste alternatief is bestellen bij Portuvera ,hier kan ik een complete binnen set kopen of alleen de uitstroom mechaniek. Weet iemand ook of de haak mee geleverd word + handleiding om de bodem ventiel los te trekken?
Alvast dank.
Mvg Rick
Alvast dank.
Mvg Rick
