Oliebasis op waterbasis...
Ik ben een deur & Kozijn aan't verven, deze waren wit geverfd en ik wil ze zwart hebben.
Ik heb de het oude verf flink afgschuurd en vetvrij gemaakt.
Nu had ik nog wat zwarte zijdeglans staan en heb deze gebruikt.
Deze zwarte verf is op waterbasis.
Ik heb één laagje erop zitten, maar kwam tot de ontdekking dat het mat was....
Ik wil hoogglans.
Nu is mijn vraag... Kan ik het laagje afschuren en daarna overschilderen met verf op oliebasis? Of is waterbasis nu beter?
Alvast bedankt!
Verf op oliebasis ken ik niet, je bedoelt misschien op terpetinebasis? Dat hecht niet zondermeer op de oude laag, daarvoor moet eerst een primer aangebracht worden.
Ik weet niet of er hooglans lak op waterbasis bestaat.
Als je van een waterverdunbaar systeem terug wilt naar een syntetisch (terpentine/olie/enz) systeem terug wilt, kun je hiervoor een alkyd-emulsie grondverf gebruiken.
maar veel handiger is, om nu gewoon lekker met de waterverdunbare verf verder te gaan, hiervoor is schuren voldoende.
deze zijn ook gewoon verkrijgbaar in hoogglans.
Watergedragen verven bereiken helaas (nog ) niet de hoogglans die we van alkydverven gewend zijn. Daar dient u dus rekening mee te houden indien u echt hoogglans wenst.
Het schuren van watergedragen ondergronden kunt u wel met scotch-brite doen, maar ik zou machinaal schuren afraden: watergedragen verf is daarvoor te thermo-plastisch en de ondergrond gaat als het ware "rullen" door de warmteontwikkeling.
De termoplastiche acrylaat verven zijn echter niet meer van deze tijd, de 'nieuwere types' als alkyd-emulsie zullen zonder problemen machinaal geschuurd kunnen worden, zelfs afbranden zou hierbij kunnen (wat je met de actyl echt niet hoeft te proberen, wordt echt kaugom)
bij de alkyd-emulsie is de glasgraad bij hoogglans ook sterk verbeterd, er zijn types waar een glansgraag van 95% (!!) haalbaar is...
maar helaas geen merken... :?
Inderdaad geen merken, er ontstaan alleen maar problemen door want iedereen gaat z'n eigen voorkeursmerk promoten, commercieel of niet.
Dat levert dan weer ellenlange discussies op over kwaliteit etc.
Men mag van verkopers, zeker van een verfspeciaalzaak, verwachten dat ze goed advies geven, het noemen van merken is dus op dit forum niet toegestaan.
Het is de bedoeling van het forum om mensen advies te geven over de aanpak van een klus, b.v. de volgorde van aanpak, de rest is via verschillende kanalen gemakkelijk te vinden.
