Oeps. Wandschakelaar losgemaakt, hoe terugzetten?
Ik heb een (enkele) wandschakelaar in mijn slaapkamer waar 1 lamp op aangesloten zat losgemaakt.
Hieraan zaten twee bruine draden en 1 zwarte. Ik wilde dit doen om een slimme schakelaar aan te sluiten, maar daar ik geen bruine draad had heb ik besloten de oude schakelaar weer terug te plaatsen.
Nu het stomme probleem: ik weet niet meer welke draad waar moest, en nu ben ik in heel de slaapkamer de electriciteit kwijt.
Ik vermoed met mijn kleine beetje technische kennis dat een van deze twee bruine draden doorgaat naar de rest van de slaapkamer. Op deze draad zou dus altijd stroom moeten zitten. De andere draad naar de lamp moet wel aan en uit gaan met de schakelaar.
Iemand enig idee welke draad waar moet? Zie de afbeelding voor de schakelaar.
De twee bruine bij elkaar op L, de zwarte op één van de andere contacten.
Als de spanning nu van de gehele kamer af is door het onderbreken van die bruine draad, lijkt het er op dat de voeding vanaf de benedenverdieping eerst door de schakelaar loopt en dan doorgaat naar de centraaldoos. Dat kan en wordt vaker gedaan. Maar dan verwacht ik eigenlijk ook dat de blauwe draad achter de schakelaar langs loopt?? Mogelijk loopt die zonder onderbreking achterin de doos? Of zit er niet toevallig een contactdoos direct naast de schakelaar? Dan kun je de slimme schakelaar toch aansluiten.
Thanks, dat was het!
Er zit inderdaad een blauwe draad die doorloopt, maar hier durfde ik zelf niet aan te zitten. Dat durf ik niet zelf.
In principe is dat niet zo ingewikkeld hoor! Als je tenminste een klein beetje lengte in de blauwe draad hebt.
Dan knip je de blauwe draad doormidden, strip je beide uiteinden aan en steek je die in een lasklem:
In diezelfde lasklem steek je een kort nieuw stukje blauwe draad en daarmee ga je naar de slimme schakelaar.
Hetzelfde trucje kun je ook met de bruine draden doen mocht je op de nieuwe schakelaar niet beide bruine draden kwijt kunnen; steek ze in een lasklem en ga met een klein stukje draad naar de schakelaar.
Ik zou die slimme schakelaar niet zomaar achterwege laten vanwege deze "tegenslag", eigenlijk heb jij het juist heel makkelijk met die blauwe draad die al door de doos loopt. In de meeste situaties zul je de blauwe draad nog moeten bijtrekken.
Misschien een handige kennis of buur vragen of hij/zij even 5 minuten over heeft. ;)
