OBS tussen XPS en hout vloer - moet dat echt?
Hoi hoi,
Wij hebben deze constructie in gedacht voor onze atelier (in een tuinschuur) : betonvloer, dampdicht folie, xps 20mm & massief hout vloer.
Maar in de winkel ze zeggen dat wij moeten osb (als drukverdeler) tussen de xps en de hout vloer. Dan zijn wij 200/300€ duurder voor de OSB (het is onze atelier dus wij willen het liever niet betalen, alleen als dat echt moet).
Ik begrijp niet wat is het reden van osb als drukverdeler in plaats van de hout vloer (als het ligt dat het is een grote plaat van hout). Wie kan mij dit uitleggen?
Is je vloer (laminat direct op XPS) nog oke of merk je dat het is gezaakt onder je zwaar meubels?
Als XPS is 20mm, hoeveel mm max kan het zakken? (Als het is 3 of 5 mm max, ik zie persoonlijk niet het probleem maar ja als het zaakt bij 15mm dan snap ik wel)
Sorry als ik schrijf niet super goed, ik ben franse.
Bedankt,
CiCi
Is het XPS voldoende drukvast? Als de houten delen voldoende dik zijn en goed met mes en groef in elkaar zitten, wordt de vloer ook aardig één geheel. Bij dunnere planken is de extra OSB ertussen wel aan te raden denk ik.
Het hangt ook wel af van wat er precies op de vloer komt te staan. Gewicht / puntlasten.
Hoe dik zijn de houten delen? Op of boven de 12 mm verwacht ik eigenlijk geen problemen zolang er geen hele zware dingen op de vloer komen te staan. XPS is op zich al redelijk drukvast, zeker als het maar een dunne laag van 20mm is.
Als je wilt weten hoe drukvast de xps is moet je weten welke persing het heeft.
De goedkoopste soort is ook het minst drukvast.
laminaat of een masief houten vloer is nogal een verschil.
bij een masief houten vloer zou ik persoonlijk ribben tussen het xps aanbrengen om de vloerdelen op vast te zetten
Dat ligt er maar net aan wat je referentie is, @Wgb. Voor een isolatieplaat is XPS inderdaad één van de stevigste soorten, maar vergeleken met hout of steen stelt het natuurlijk niet zo heel veel voor.
  • Ronald van de Berg
  • Vloeren
  • 7
  • 174
7
174
Vloeren
Ronald van de Berg
7
147
10
133
  • Gesloten
  • Kadetje
  • Vloeren
  • 4
  • 140
4
140
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
2
389
