Ik heb een pand waarin voorheen redelijk veel was aangesloten op het riool (5 wc's en wastafels, keuken, cv ketels, wasmachine, en een vaatwasser). Ik ben dit pand ruimte voor ruimte aan het verbouwen en ben nu aangekomen bij de keuken. Deze komt op de plaats van het voormalige CV hok en twee WC's. Vanuit die ruimte maak ik een opening in de wand naar de nieuwe kantine.
Tot zo ver geen probleem, maar dan: voor het riool ben ik afhankelijk van de bestaande aansluitingen in de vloer. Het keukenblok komt boven de aansluiting van een voormalige WC. Ik kan daar dus makkelijk de afvoer van de wasbak en de vaatwasser maken.
In diezelfde ruimte zit ook een standleiding voor ont- /beluchting van het riool. Deze zit eigenlijk op een vervelende plaats (ik zou de opening in de wand namelijk zo'n 70 cm breder kunnen maken als deze leiding weg is).
Voor jullie beeldvorming:
Vanaf de straat loopt ongeveer 35-40 meter buis tot aan WC1
1.5 meter verder WC 2 en kort daarna aansluiting van de wasbak daar
1.5 meter verder een 50 mm afvoer (vermoedelijk wasmachine, die verplaatsen we daar binnenkort weer naar toe)
1.5 meter verder een doucheputje
1.5 meter verder voormalige WC 3 (de toekomstige wasbak + vaatwasser van de nieuwe keuken)
1.5 meter verder voormalige WC 4 (wordt in de toekomst niet meer gebruikt)
30 cm verder de standleiding met daarop twee kleine 33 mm buisjes vanaf twee andere punten
1.5 meter verder WC nummer 5 en de wasbak van die ruimte.
Ik durf niet te zeggen of de HWA gescheiden is, we hebben nooit problemen (binnen) gehad, maar ik vermoed van niet.
Mijn vraag is dus:
In hoeverre kan het kwaad de 75mm beluchtingsleiding geheel te verwijderen? En indien niet verstandig (wat ik vermoed): kan ik vanaf WC 5 ook beluchten? Hier komt een nieuw inbouwtoilet, de beluchting zou ik dan vanaf daar omhoog kunnen maken naar het dak.
Mijn vraag is dus:
