Nordland W1090 doet het niet meer
Mijn wasmachine, een Nordland W1090 doet het niet meer, hij is gestopt met een halfvol water staande trommel midden in een programma (water was heet).
De afvoerpomp is al vervangen, alle bedrading nagekeken, aan uit schakelaar schoongemaakt.
Is er iets als een stappenplan om een storing te vinden? Ik wil niet alle onderdelen een voor een bestellen en inbouwen.
Er is geen lekkage, alles ziet er nog schoon uit, geen aanslag op stekkers en zo.
Waar moet ik naar kijken?
Koolborstels zitten er zo te zien niet in (2 fasen motor).
Alles draait soepel.
Als iemand me kan vertellen wat bepaalt of een machine start kom ik al en heel eind.
(check/meetpunten enz zouden ook handig zijn).
Hij gaat aan en uit (lampje gaat aan, deurslot blokkeert, waterinlaat klikt heel even, afvoerpomp beweegt soms wel soms niet.
Maar dat is ook alles.
Programma maakt niet uit.
Ik kan me geen nieuwe machine veroorloven, maar ben handig genoeg om hem zelf te repareren, als ik maar weet waar ik kijken moet.
Alvast bedankt voor de assistentie.
Lijkt alsof de machine geen stroom genoeg kan trekken uit het stopcontact.
Zodra de machine iets moet doen wat een beetje stroom trekt valt deze uit.
Meet eert eens voor de grap de spanning zodra deze moet starten , geen verbrand stopcontact?
Toestel zal altijd beginnen met afpompen bij een nieuw programma of wellicht heeft deze een aparte afpomp programma.
Je kan je dan alleen concentreren op het afpompen.
Module is ook verdacht , hoe krijgt de module 230 volt en wat voor voeding wordt er op de print gebruikt.
Mogelijk heb ik het niet goed uitgelegd.
Hij gaat niet uit, behalve als ik hem uit zet, een spanningsval zou ook het powerlampje uit laten gaan denk ik. Maar ik ga voor de zekerheid de spanning eens meten.
Ik heb het afpompen al geprobeerd, maakt niks uit, de pomp beweegt een beetje (de nieuwe iets meer, maar dat kan aan de pomp liggen).
De trommel beweegt niet, ik weet dat hij normaal bij afpompen eerst gaat draaien voordat de pomp aanslaat.
Is er een zelf check die hij uitvoert voordat hij doorgaat?
Bijv. waterdruk, bewegen van de trommel oid?
  • Gesloten
3
2K
1
2K
  • Gesloten
4
3K
1
3K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
