Noppenplaat met krimpnet?
Hallo
ik wilde in mijn nieuwbouwhuis vloerverwarming aanleggen.
De huidige vloer zal beton worden waaronder natuurlijk isolatie zit. Bouwnorm 2015 uiteraard.
Nu was ik eea aan het uitpluizen. Noppenplaat is duurder maar je kan dat bestellen met isolatie onderkant.
Ik vroeg me af of je dan toch niet een krimpnet over die noppenplaat moest gooien om scheuren tegen te gaan.
Wanneer ik alleen krimpnet op isolatie zou gebruiken lijkt me het effect tegen scheuren zeer gering omdat het krimpnet niet in het cement ligt maar helemaal onderop tegen de isolatie aan. Je lees hier en daar dat je dan krimpnet+slangen wat omhoog moet halen met afstandsblokjes. Lijkt me nogal onhandig, wordt zo iets inderdaad gedaan? Bij het aansmeren van de vloer staat eea niet zo stabiel op blokjes.
Zijn er hier experts die wat meer duidelijkheid kunnen geven.?
Bij een droogbouw VV-systeem wordt een afwerklaag, tegels, betonlook, epoxylaag, direct op het systeem aangebracht.
Voordeel:
- zeer geringe hoogte
- super snelle opwarming van de toplaag, circa 10 minuten
- droogbouwsysteem werkt met zeer lage watertemperaturen
- nachtverlaging kan prima met een droogbouwsysteem
- geen cementdekvloer nodig
- in bedrijf stellen VV na 2 dagen
- energie besparing door snelle opwarming, lage
watertemperatuur en geen opwarming dekvloer
- zeer geschikt voor aansluiting op warmtepomp, max
watertemperatuur 35grd.
Nadeel:
- hoge kosten aanschaf.
bernhard
Maar noemen jullie noppenplaten een droogbouw systeem?
Ik had het idee dat over die noppenplaten ook cement gestort wordt als afwerklaag.
Of zit ik nu helemaal mis.
Ik lees dat droogbouw meer voor oudere woningen wordt gebruikt?
Wat ik eigenlijk wilde weten of je bij het storten van cement over die noppenplaten ook nog een krimpnet zou moeten hebben om scheuren tegen te gaan?
Even zitten bellen met een installatie bedrijf
het blijkt dat je 2 soorten noppenplaten hebt, waarbij 1 soort ingestort wordt in cement als afwerkvloer, waarbij men de dikte van de afwerkvloer zeker 6 cm moet houden om scheuren te voorkomen.
Zal dus eerst moeten wachten totdat de woning klaar is om de hoogte te bepalen die beschikbaar is
In 70e jaren is begonnen met vloerverwarming met als afwerklaag een cementdekvloer. Een bouwstaalmat werd op de vloergelegd om de slangen te bevestigen. De oorzaak van het scheuren van een cementdekvloer bij vloerverwarming is een niet vlakke ondergrond en of te hoge temperatuur van de vloer. Er zijn nu toevoegmiddelen om in de zandcement laag te verwerken. Hiermee wordt de dekvloer een beetje taaiachtig.
Een scheurtje in de zandcement laag is geen probleem. Je gaat de vloer toch nog afwerken met een afwerklaag. Het plaatsen van een bouwstaal mat geeft jou misschien meer vertrouwen in een goede afloop. Dus gewoon doen.
Droogbouwsystemen zijn de nieuwe toepassingen.
Door de geringe opboowhoogte zijn ze ook geschikt in bestaande woningen. bernhard
Is me helemaal duidelijk
dat droogbouw is fors duurder
Eerst maar afwachten hoeveel cm hoogte beschikbaar is.
Zal dat de bouwer eens vragen die heeft dat vast in zijn computer zitten
Bedankt in elk geval voor de info Bernard!
