Nokbalk opvangen - schoorsteen al voor 80% verwijderd
Goedendag lezers,
Een tijd geleden is onze schoorsteen op de begane grond en eerste verdieping verwijderd vanwege de ruimte winst. Nu hebben we hem ook op het dak verwijderd en het gat dichtgemaakt.
Komt ie: ik was hem op zolder aan het slopen en zie dat de nokbalk op de schoorsteen rust. Hij is onderbroken en loopt niet door naar de buitengevel.
Nu ik zo ver ben wil ik hem verder slopen zodat we een mooie rechte muur hebben.
Iemand een idee hoe ik de nokbalk het beste kan opvangen zonder dat de nok doorzakt of nog erger, instort?
Goed om te weten:
- schoorsteen is vertand en rust niet op de vloer
- achterzijde woning is een dakkapel geplaatst
- dakvlak voorzijde woning staat vol met zonnepanelen
@Tiho bedankt voor je reactie. Zal dat eens uitzoeken… had ook al een idee gekregen om de balk op te vangen met een stalen koker maar geen idee of dat sterk genoeg is vergeleken met de liplas verbinding.
Als ik dan de reactie van Rola bekijk rust er niet zoveel op en moet dat makkelijk kunnen. Heb ik dat dan goed geïnterpreteerd @Rola ?
theoretisch heeft rola gelijk en word en wordt gewicht afgedragen naar de onderliggende gordingen.
Vraag me echter wel af of als je de steen onder uiteinde van nokbalk weghaal hij niet een klein stukje zakt en dus wel wat draaigt op metselwerk schoorsteen .
Kunt nokbalk verlengen met gordinglas beugel.
Als je beetje klooit kun je deze verlengen voordat je de schoorsteen er onderuit haalt
bovenzjide schoorsteen vrijmaken
Beugel alvast op verlengstuk maken zoals op plaatje linksboven
nokbaklk beetje liften zodat je onderzijde beugel onder bestaande nokbalk kunt schuiven
boel koppelen met juiste schoefnagels
nieuwe uiteinde nokbalk ondervullen met mortel
schoorsteen weghalen
Voorgestelde gordinglasbeugel kan amper tot geen moment opnemen, de verbinding blijft een scharnier.
De aanlopers zijn van oorsprong bedoeld om de nokgording op te vangen.
Als de schoorsteen weg is, doen ze dat nog steeds, mits ze er nog voor en achter zitten. De achterste zie ik niet op de foto.
6
862
1
1K
7
1K
5
2K
3
3K
