Bij het leggen van de platen op het dak kwam dit toch iets anders uit dan vooraf bedacht.
Gevolg dat de platen in de nok iets verder doorhangen dan bedoelt omdat daar nu geen steun zit
Zoals je kunt zien stalen spanten met hout om de dakplaten op vast te kunnen zetten.
Er zal dus iets onder gemaakt moet worden.
Probleem hierbij is echter "hoe doe je dat in een puntdak"?
Normaal zou je er een balk onder zetten en klaar maar je draait er door het staal niet even een schroef in en je kunt door het dak je boormachine niet kwijt en zelfs een haakse boormachine met boor is al te lang
Dus wie heeft een idee om die balk er onder ook vast te kunnen zetten zodat de dakplaat niet door kan buigen?
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
