Nieuwe wasmachine: stekker of trekschakelaar
Hoi
Ik heb verschillende topics doorgelezen, maar nog niet echt het antwoord gekregen wat ik zocht. Ik heb recent een Bosch WAE32460NL gekocht, die mijn verouderde wasmachine heeft vervangen.
Mijn oude wasmachine was aangesloten op een trekschakelaar.
De nieuwe wasmachine heeft een stekkeraansluiting. Ik heb aangevraagd de wasmachine op trekschakelaar aan te laten sluiten, maar de leverancier adviseerde mij een water(damp)dichte stekkerdoos te kopen om extra kosten te voorkomen. Hij is dus niet aangesloten en nu zit ik met een trekschakelaar die niet is aangesloten op een wasmachine en een wasmachine die een stekker heeft die niet is aangesloten.
Ik heb me wat laten informeren op internet en het lijkt mij nogal een delicate aansluiting. Daarom vraag ik dus bij deze tips:
Hoe kan ik mijn wasmachine het beste aansluiten?
Is een trekschakelaar nog steeds verplicht? (hij hangt zo'n 1,20m boven de wasmachine in de badkamer)
Kan ik gewoon bij de bouwmarkt zo'n aansluiting voor een stekker kopen en aansluiten?
Ik ben erg voorzichtig met electriciteit en water en heb er ook niet veel kaas van gegeten
Bij voorbaat dank
Achteraf gezien vind ik dat ook wel vreemd, maar toen wist ik dat allemaal nog niet, maar dat terzijde. Het gaat mij nu om het probleem op te lossen.
Hoe kan ik met een de stekker aansluiting van mijn wasmachine deze op de trekschakelaar aansluiten?
Indien de kabel lang genoeg is, kunt u de stekker eraf snijden, de bedrading aanpellen en aansluiten op de trekschakelaar.
Indien de draad tekort is, zal deze vervangen moeten worden door een langere kabel.
Dit geeft gezien de aangegoten tule aan de bestaande kabel wel wat probleempjes.
Ikzelf snij de kabel los van de tule en doe de nieuwe kabel er weer in terug, maar dit vergt wel wat handigheid met een mesje.
Daarna monteer ik de kabel eerst in de machine, met goede kabelschoentjes en vervolgens in de trekschakelaar.
De kabel is dus niet lang genoeg. Natuurlijk :roll:
En dat monteren van andere kabels is ver buiten mijn mogelijkheden, dat gaat geheid mis.
Wees verstandig en laat iemand met kennis van zaken dit doen. Uw leverancier heeft zich er wat gemakkelijk af gemaakt.
Zijn advies is trouwens slecht, want in badkamers mag een machine zeker niet zonder meer op een kontaktdoos worden aangesloten.
