Nieuwe vloer storten met vloerverwarming
A
Anonymous
Gast
Ik wil een nieuwe beton vloer storten inclusief vloerverwarming (aan te sluiten op de CV).
Wat is nu de beste volgorde om een nieuwe vloer te storten? Kan ik gelijk mijn vloerverwarming opnemen, of is het beter om dat niet te doen.
En hoe zit het met isolatie in een te storten betonvloer? Het gaat om een niet dragende betonvloer, dus met als basis vulzand.
Hallo Andre,
Het beste kan je eerst een landbouwfolie op het zand leggen. Daarna piepschuim isolatie aanbrengen, waarop de betonvloer wordt gestort. Als de vloer is uitgehard betonmatten 6mm dik en maasgrootte 15x15 cm op de betonvloer leggen en de vloerverwarming met klembandjes vastzetten.
Om een gelijkmatige warmte verdeling te krijgen kan je het beste de slang zo monteren dat je van buiten naar binnen gaat en de buis 30 cm van elkaar legt. In het midden aangekomen leg je buis tussen de reeds gemonteerde buis in, dus uiteindelijk heb je de buizen op 15 cm van elkaar liggen.
Als je de buizen zig zag gaat leggen is het begin van de leiding warmer dan het eind. Als de slang ligt kan je de afwerkvloer aanbrengen eventueel gelijk de plavuizen erin of eerst de afwervloer en daarna de plavuizen lijmen.
Succes.
En dan de vloer 6 tot 8 weken uitharden al vorens je de vloerverwarming aanzet.
En als je dan gaat stoken heel langzaam de temperatuur opvoeren. Michael je hebt volkomen gelijk voor ons is dat logisch maar voor een leek moet het vermeld worden.
